Hy,
@engeneer
yes, will work, because there is Z-Diode.
us a 4,7V Z-Diode at the Otput (instead of a 3,3V)
@moscher:
Zu obigem PPM to USB Adapter:
Das ist genau der Effekt, wenn das Teil nichts taugt.
Auf der USB-Platine wird das PPM-Sgnal per Kondensator eingekoppelt.
Diese Kondensatorkopplung ist falsch dimensioniert, bzw passt eben nicht universell zu allen Signalen.
Dadurch werden selbst einwandfreie PPM-Summensignale versaut.
Meist geht dann Kanal1 gar nicht, der Rest geht ab Kanal 2-6,
Kanal 7,8 geht, dann wieder nicht oder eben nicht vollständig,
oder gar nichts geht.
Wenn du ein Oszi hast, kannste diesen Scheiß mal nachmessen.
Wenn du Mini-SMD löten kannst, dann kannste die 2 Kondensatoren ersetzen,
bzw überbrücken und das PPM-Summensignal direkt auf den Eingangspin geben.
(4,7V bzw 3,3V Input per Z-Diode begrenzen).
Das Beste sind wenigsten die beiliegenden Adapterkabel.
Ansonsten einen anderen PPM-USB Adapter besorgen.
@engeneer
@moscher:
