Themenwechsel
Was ist theoretisch gesehen effizienter
500 Kv 4s
1000kv 2s
Beide mit gleichem Propeller + gleicher Schub.
Gewinnt hier eher der 4s weil die Regleröffnung ja bei beiden gleich ist, aber der Strom insgesamt an 4s tiefer ist?
--> Beim 2s würde doch mehr Strom IM Motor drinn fliessen? Sprich: Mehr Verluste durch alle möglichen Dinge ("Wirbelströme", "Ummagnetisierungsverluste" etc.).
--> Der 2s Motor hätte wahrscheinlich dickere Kabel im inneren --> weniger effizient? (weil weniger Platz tatsächlich genutzt wird (mehr Luft zwischen den Windungen) + schwächeres Magnetfeld).
Das wäre dann der Fall "setup passend wählen (=4s 500kv anstelle von 1000kv 2s)", richtig?
Hier noch zum Thema selbes Setup verschiedene Spannungen
Ps Danke Cloid für die interessanten Ausführungen!
500 Kv 4s
1000kv 2s
