Nano Quadrocopter - Welche Motoren
mons97
Ich habe vor eine "Kopie" von diesem mini (wirklich mini) Quadrocopter zu bauen: http://www.nanokopter.at/tiki_v6/
Elektronik Frame und weiteres ist alles gar kein Problem... Nur bei der Motorenwahl kam ich nicht weiter.
Kennt eienr so kleine Motoren am besten gleich mit passenden rechts und linksdrehendenm Props?
RE: Nano Quadrocopter... Welche Motoren
Schau mal die Motoren der silverlit Flugmodelle. Evtl Da was fur dich dabei.
Oder aber diese billigen koax Heils, da sind fur auch drin, oder noch kleiner im Heck von denen!
moritzz06
Willst Du Brushless oder Bürstenmotoren verwenden?
Willst Du eine komplette Platine routen oder nur möglichst klein und leicht bauen/verkabeln?
Bürstenmotoren sind beim nanokopter X-Twin Motoren und Propeller genauso X-Twin Propeller von Silverlit. Gibts zb beim Conrad.
Gruß,
moritzz
Die alten X-Twin Motoren wiegen ca 3g und machen an 1S an dem sie betrieben werden müssen je 5,8g Schub mit den X-Twin Propellern. Es kann sein das die aktuellen schwarzen etwas stärker sind.
http://www.amazon.de/Silverlit-85579-X-TWIN-schwarz-Propeller/dp/B002TMHXHU/ref=sr_1_6?ie=UTF8&qid=1319198809&sr=8-6
mons97 hat gesagt.:
...na da bin ich ja mal gespannt....
Kayle
Bin auch gerade am bauen eines nano copters. Motoren sind die xtwin motoren. Ohne gehäuse wiegen die bei mir 1,2g mit propeller. Bestellen kannst du die beim x-ufo shop. Ich benutze als elektronik ein arduino pro mini 1,3g und ein itg3205 0,4g.
Gruß Kayle
moritzz06
Warum setzen eigentlich alle auf die X-Twin Bürstenmotoren? 5,8g ist doch fast nichts..
Wieviel Strom ziehen die denn für die 5,8g?
Gruß,
moritzz
Zuse
die Idee ist wirklich faszinierend!
Nur, wird das Projekt jemals eine FPV-Ausrüstung tragen (können)?
(ok, ich treibe mich ja hier auch herum, ohne bis dato eine solche vorweisen zu können... :) ).
Ein-zwei Fragen:
sind diese XTwin-Motörchen Bürstenmotore? Wie werden sie angesteuert?
Hat einer hier schon mal eine ungefähre Bilanz aufgestellt, was mit Empfänger, Arduino, WiiMotion+ UND AKKUs zusammenkommt gegen 4 mal xSchub?
Motoren mit 1s LiPo und der Rest mit 2s?
Manfred
Ja, das sind Bürstenmotoren, du brauchst also nen Bürstenregler zum ansteuern, Sprich nen Transistor den du per PWM ansteuerst, sollte mit den Arduino gehen.
Sowohl Arduino wie auch sensoren udn viele Empfänger laufen problemlos an 1S, brauchst also keinen 2S Akku.
itg3205 0,4g.
4x Motor 5g
4x regler 1g
Empfänger 1,5g
Akku 100mA 4g
ca 14g ohne Rahmen und Kabel
gegenüber geschätzten 4x6 = 24g Schub bei den schwarzen Motoren.
Das sollte klappen....ich denke 1:1,5 Gewicht:Schub sollte man schon haben.
FPV wirds trotzdem keine tragen können.
Zuse
Hallo Chef-Frickler :)
(Chef ist der Vorname, nehme ich an ;) )
MIT Rahmen und Kabel ist es dann aber vorbei mit dem Schubüberschuß, ne?
Eine Lösung wäre ein Oktokopter, ein echter Knüller!
Frage:
sind diese XTwin Motörchen die Haupttriebwerke in diesen kleinen 27g Koax-Helis, von denen mein Herzblatt auch zwei herumliegen hat oder sind es die kleineren Heckmotoren?
Manfred
Es sind die Motoren von sowas:
http://www.amazon.de/gp/product/B000FNY6D4/ref=s9_simh_gw_p21_d0_g21_i3?pf_rd_m=A3JWKAKR8XB7XF&pf_rd_s=center-2&pf_rd_r=1WV4PVZXM8MCHFA45GHZ&pf_rd_t=101&pf_rd_p=463375173&pf_rd_i=301128
Größe ist aber ähnlich der Haupttriebwerke in den kleinen Koaxen würde ich sagen. Die Heckmotoren sind deutlich kleiner.
tcaesar
der-Frickler hat gesagt.:
itg3205 0,4g.
4x Motor 5g
4x regler 1g
Empfänger 1,5g
Akku 100mA 4g
FPV sollte möglich sein bei Youtube findet man Videos die mit einem Blade mSR gemacht wurden. Cam hatte 0,8 g plus 5,8Ghz Sender , glaube auch so um die 1g also FPV mit Kabel so um die 1,5g.
Das negative ist der horrende preis für die Cam und den Sender.
Sender : http://fpvhobby.com/transmitter/21-2-55-volt-500mw-24ghz-video-transmitter.html
Cam: http://fpvhobby.com/63-1-gram-nano-camera-480tvl.html
CAm und Sender in einem : http://fpvhobby.com/143-sub-nano-combo-set.html
Der Sender hat zwar ""nur"" 10mW aber für den kleinen sollte es reichen um vom Wohnzimmer mal bei der Frau in der Küche vorbei zu schauen. ;-))
Wie könnte das aussehen mit einem arduino pro mini die Motoren anzusteuern ( Schaltplan)
Fg Torsten
Kayle
Als esc's verwende ich FET's IRLML2502. Es gibt die multiwii 1.8 auch als brushed version zum direkten ansteuern von fet's. Vom schub her sollte es ausreichen. Zur Not eben ein nano hexa :)
Das arduino pro mini betreibe ich dann mit einer ladungspumpe mcp1252. Diese macht mir aus der lipozell die 5v. Der itg 3205 wird an 2,5v betrieben. Somit sollte es keine probleme geben. Es wird sich dann zeigen, wie schwer der copter genau wird.
Gruß Kayle
tcaesar
Kayle hat gesagt.:
Gruß Kayle
Da ich in Elektronik nicht so bewandert bin wenn es kein Schaltplan gibt, hast da vielleicht so was??? Wie die Motoren angesteuert werden.
FG Torsten
tcaesar
Was haltet ihr von dieser Motor Regler Kombi , nicht gerade billig aber mit 30g Schub schon was anderes.
Nano Silver 02 Aussenläufer + Xentronic 3A Regler Kombo
http://www.rcshop24.de/products/de/Antrieb/Brushless-Aussenlaeufer/Nano-Silver-02-Aussenlaeufer-Xentronic-3A-Regler-Kombo.html
