Nano Quadrocopter - Welche Motoren
Kayle
Was haltet ihr von dieser Motor Regler Kombi , nicht gerade billig aber mit 30g Schub schon was anderes.
Nano Silver 02 Aussenläufer + Xentronic 3A Regler Kombo
Das bekommste bei Chinesen für die Hälfte.
Ich bleib vorerst bei meinen Brushed Motoren. Einfach mal zum testen, ob das Teil wirklich fliegt.
Da ich in Elektronik nicht so bewandert bin wenn es kein Schaltplan gibt, hast da vielleicht so was??? Wie die Motoren angesteuert werden.
Die IRLML2502 brauchen nur noch einen Vorwiderstand und sonst eigentlich nichts. Das ganze pack ich unter das Arduino pro mini, ohne extra platine um Gewicht zu sparen.
Gruß Kayle
mons97
Ich hab auch noch den hier: http://www.youtube.com/watch?v=AZ7Xt2b61Us&feature=related
und den: http://www.youtube.com/watch?v=XRuWf2h7_5Q&feature=related
gefunden
Kayle
noch ne Idee. Ist nicht ganz Nano, aber dafür mit Sicherheit "fliegbar":
- HexTronik 5gr Brushless
- 4x2,5 CCW + CW
- 6A Turnigy Plush
- Arduino pro mini
- ITG 3205
Das ganze mit einem 2S 350mAh-500mAh befeuert. Das ganze ist relativ günstig und auch sehr klein.
Gruß Kayle
mons97
Vllt gehen die viedeos jz
mons97
Wenn nich hier einfach die Links mit _ Davor
_http://www.youtube.com/watch?v=XRuWf2h7_5Q&feature=related
Kayle
ja genau. Die benutzen auch die Xtwin Motoren. Das Gewicht des Copters liegt bei denen bei 20g. Das sollte hinzubekommen sein.
Gruß Kayle
mons97
Wenn noch jemand bei dem Projekt mitmachen will: Bitte Melden! wäre doch mal was, falls einer nicht weiter kommt Hilfe braucht und so.
Kayle
wenn Du Lust und Zeit dazu hast, dann mach das. Ich benutz mein 1,9g 2,4Ghz Emfpänger und kann den Nano Copter dann mit meiner richtigen Funke fliegen.
Gruß Kayle
Zuse
hallo Mon97,
an eine IR-Fernsteuerung hatte ich auch spontan gedacht, immerhin sind die Zwerge ja eher fürs Wohnzimmer, auch unter 45qm, geeignet.
ICh habe ja nicht soviele Fernsteuerungen herumliegen, wie so mancher altgediente Kollege hier... :)
Hast Du grundsätzliche Unterlagen für so etwas??
Manfred
PS: Du hast bestimmt auch einen Vornamen...
Edit:
jemand hier sprach kürzlich von einer Bürstenmotor-Variante der Wii-Software, wo/wie finde ich die?
moritzz06
Mmh ich finde die IR Fernbedienungen nicht so praktisch. Der einzige Vorteil ist, dass sie meistens sehr klein sind.
Ansonsten gibt es 0,3g schwere Spektrum Empfänger mit Summensignal..
Das finde ich sehr viel sinnvoller.
Die beiden Projekte Nanocopter und Crazyflie haben ja leider beide eine eigene Übertragung über den Laptop.. Finde ich sehr unpraktisch.
Gruß,
moritzz
mons97
klar ;) ich hheis matthias und hab dieses jahr bei jugend forcht im saarland mit der entwicklung einer eigenen quadrocoptersoftware. von daher kann ich die beliebig anpassen (also auch ir empfänger und brushed motor).
mons97
Mir ist noch was eingefallen: Steuerung über Android Smartphones per Bluetoth, wie wäre das? Dann muss ich nurnoch einen Finden, der Android Apps schreibt :D
