Naze32 & FRSky D4R-II Telemetrie LUA Script
#42
hey leute,
tolles script ben_!
hab eine frage nutze die naze mit cleanflight und brauch für die telemetrie die Vfas spannung Zellen und Zell funkt nicht bzw. zeigt 0.2-0.4v zuwenig an
gibts ne möglichkeit das ich die spannungsanzeige des skripts trotzdem verwenden kann?
C
Celeritas
Hmm, wenn es eine lineare Abweichung ist, wieso dann nicht einfach die Alarmgrenzen anpassen?
Alternativ könnte man auch "vbatscale" so einstellen, dass der Wert in der Taranis stimmt.
ben_
es gibt zwei Möglichkeiten.
Entweder wie Celeritas schon schreibt, die Alarmgrenze anpassen.
Geht im LUA selbst ganz einfach und ist auch markiert, oder im Punkt
Batteriestand die Berechnung zu "cell-sum" anpassen.
Wenn ich die Zeit finde, gucke ich mir das am Wochenende an und fixe das.
ben_
sandrodadon
Fliegender Maschi
#46
Hi Ben,
ich glaube ehrlich gesagt nicht dass es am Luascript liegt sondern eher in der Telemetrie Naze->FrSky
Denn außerhalb deines Luascripts zeigt die Taranis soweit ich mich erinnere auch VFas 11.2V anstatt 11.4V an
#47
3s is die abweichung 0.2v 4s sinds 0.3V hab also mit vollem Lipo 16.5V vielleicht ist die abweichung Prozentuell aber wenn man Vfas nimmt kann man bei der Taranis einen Offset von 0.2V einstellen dann passts ungefähr aber kA ob das mit Cells funkt
ben_
Also die Abweichung liegt nicht am Script :D
Aber nun zum Thema zurück.
Nachdem mein erster sich ja auf nimmer Wiedersehen verabschiedet hat,
geht es endlich in Runde 2!
Basis wieder ein ZMR250 allerdings mit PCB Platte,
ein paar Landebeine und Case aus dem 3D Drucker.
ben_
Update
Hier ein kleines Update.
Bin nun mit dem zweiten fertig.
Hier das Setup:
  • ZMR250
  • PCB LED Board
  • Landebeine aus dem 3D Drucker
  • Sunnysky X2204 2300KV
  • Emax 12A ESC
  • Naze32 full Rev. 5
  • FRSky D4R-II
  • FPV Sender 1.2 Ghz
  • FPV Camera 0.00008lux Star Super Low Light 800TVL 1/2 CMOS WDR
  • Multistar 1300mAh 80C Akku
Abfluggewicht mit kompletter FPV Ausrüstung:
483 Gramm inkl. Akku
ben_
Hi Jan,
1.2 Ghz sind nicht verboten, auf die Sendeleistung kommt es an.
25mW sind in Deutschland erlaubt bzw. freigegeben. Als Amateur Funker sogar 100mW.
Die Dreiblatt-Props teste ich im Moment, mal gucken wie die sich verhalten, ansonsten nehme
ich wieder 6030 oder 6040.
ben_
ben_
ben_
#53
Soweit ich weiß, darf man im 1,2Ghz Band nicht fliegen, Amateur Funker dürfen das nutzen, aber ansonsten ist das Band gesperrt. Das neue Galileo System nutzt z.B. die Bandbreite genauso wie Flugzeuge für ihr Transpondersignal. Die 25mW Sendeleistung sind auch auf 5,8Ghz bezogen! Im 2,4Ghz Band darf man nur mit 10mW fliegen. Alle anderen Frequenzen sind in DE untersagt.
FPV-wiki - Andere Frequenzen
Jan
ben_
Danke für die Info ist notiert, bei Gelegenheit auf 5,8 GHz wechseln
AlVespa
Hi Ben_
Habe es geschafft dein LUA-script auf meiner Taranis zum laufen zubringen. Vielen Dank dafür.
Ich habe nur 1 Frage. Ich habe auch einen D4R-II über PPM angeschlossen, bloss wie kann ich den Beeper aktivieren. Schalter SA ist in deinem LUA dafür vorgesehen aber es sind ja schon alle 8-Kanale in der Taranis belegt ?
Gibt es da noch einen Trick ?
VG
Markus
ben_
Hi Markus,
ich habe bei mir folgende Belegung:
SF - armed/disarmed
SB - --/Beeper/Autotune
SC - --/Level Baro/Level Baro Mag
SD - Level/Horizon/Acro
Wenn Du einen Editor hast kannst Du die Schalter im LUA selbst umbennen
oder so ändern wie Du sie brauchts.
ben_
Madmonky
Was benutzt ihr denn zum Strom messen mit einer Naze32 ? Ich bekomme einfach keine realistischen Current werde. Habe ein ūberdistro. Die gesamt Spannung über Naze ausgelesen bricht sofort auf unter 10v Volt ein, beim Gas geben. Beim Hovern stimmt der Wert fast. Aber so richtig glücklich bin ich damit nicht.
ben_
Zum Messen benutze ich den Current vom Akku selbst, ausgelesen vom entsprechenden Port.
Was benutzt Du für einen Akku? Scheint so als ob Du einen Akku mit geringer C rate hast.
Elo
Ich habe bei mir das Armen nicht über einen Schalter, deswegen habe ich das Script etwas abgeändert:
Code:
-- Flightcontrol	DISARMED/ARMED Von Naze32 ausgelesen
 	if getValue("rpm" )>1000 then
		lcd.drawText(38, 31, "FC ARMED",SMLSIZE)
  	elseif getValue("rpm" )<1000 then
     	lcd.drawText(38, 31, "FC DISARMED",SMLSIZE)
    end
Michael
