Neu hier und Fragen zum Copter
milz
Als ESC würde ich dir welche mit SimonK Firmware empfehlen. Das ist zu normalen nicht Multicopter optimierten ESC
ein Unterschied wie Tag und Nacht.
mfg milz
gibt es denn hier was zu beachten? Zusammenspiel zwischen Motor und ESCs? irgendwelche Daten die zueinander passen müssen? Also die ersten Bauteile sind unterwegs. Mit FC und Funke bin ich immer noch unsicher.
HSH
Also ich hab alles mit Stecker/Buchse versehen. Macht Reparaturen oder Umbauten bedeutend einfacher. Was die FC angeht hab ich bisher nur Erfahrungen mit den KK-Boards und da würde ich das KK2 empfehlen. Diverse Koptertypen bereits Onboard, einfache Benutzerführung,Konfiguration über internes Display ohne PC oder sonstiges Gedöns. Und fliegt schon mit den Defaultwerten ganz passabel.
#71
Nismo, evtl bruachste noch ein paar von den servokabeln. http://flyduino.net/1-Stueck-10cm-Servokabel-female-to-female
Oder kürzer, zum Anschluss von nano am Empfänger.
Evtl noch Ein paar Kunstoffsechskantbolzen zum befestigen am Frame.
Ich löte die ESC im direkt an den Motor. Is evtl auch glaubensfrage:) jeder wie er mag. Was ich beim komponententausch an Zeit beim crashfalle spare. Hab ich beim herstellen der Buchse-Stecker verbindung wieder raus.
Nismo
Hallo nochmal, was haltet ihr denn so von einer Graupner MX-12 HoTT? Und bis wieviel würdet ihr bei einer "neuen" mitbieten?
raceagain
Als Funke könnte ich noch empfehlen eine gebrauchte MX-12 (35 oder 40MHz) zu nehmen und die mit dem FrSky 2,4Ghz Modul (V8HT) umzubauen. Habe für die Funke bei Ebäi-kleine-Anzeigen dafür 60€ und für das 2,4GHz modul (wenn ich mich recht erinnere) um die 40€ bezahlt. Das Umbauen ist wirklich in 10minuten gemacht und erfordert wirklich keine großen kenntnisse. Beschreibung hätte ich noch irgendwo.......
man ist damit auf dem neuesetn stand und hat noch reserven für die zukunft.
und wenn's nichts ist mit der fliegerei für dich ist, wirst du die auch mit kusshand wieder los für fast das gleiche geld.
(such mal bei ebay, die dinger sind ja mittlerweile echt günstig geworden. Suche nach: mx12 oder frsky 2,4)
angefangen bin ich auch mit der dem x525 von glb und habe aber gleich dort das FF-Board mitbestellt. Fliegt super , leicht einzustellen und hat auch diesen Stabilisierungsmode (komm gerade nicht auf die Abkürzung, war's ACC??) womit man sehr gut das fliegen lernt.
akkus fliege ich die turnigy 2650, 3S von HK aus dem DE-Warehouse
Manfet
Hype X7 Plus. Scheint das gleiche zu sein wie HobbyKings Just another charger. Find ich für den Preis echt super und da lohnt es sich auch nicht mehr wirklich in HongKong zu bestellen. Das integrierte Netzteil macht es halt einfacher. Ist aber wohl erst in 3 Wochen erhältlich. Ich hab meins vor nem Monat aus HK bekommen weil ich nen transportables Ladegerät mit integriertem Netzteil gebraucht habe. Großer Vorteil ist nach meiner Meinung das es keinen Lüfter hat. Dadurch ist es sehr angenehm ruhig.
Nismo
Gibt es irgendwelche Stecker die ihr mir empfehlen könnt? Bei welchem Shop kauft ihr noch so? So meine Graupner MX-12 HoTT ist gestern angekommen :D:D
Nismo
Würdet ihr mir denn auch eine Lektüre empfehlen? Oder sagt ihr eher dass das alles quatsch ist?? Wie sieht das denn mit nem Simulator für meine Graupner MX12 aus.
Nismo
ich denke die nächste Bestellung wird nun etwas größer... Zur Zeit besitze ich:
4x Hobbywing Pentium 18A - Brushless Regler - ESC
4x Suppo A2212/13 1000KV Brushless Outrunner
10"x4.5 GF Propeller Set Orange 4 Stück 2 CW 2 CCW
10"x4.5 GF Propeller Set Schwarz 4 Stück 2 CW 2 CCW
Graupner MX12 HoTT
Ladegerät Hype X-TREME X7 für Lipos mit 1-6 Zellen
wenn wir jetzt davon ausgehen das ich sonst keine Kleinteile (außer vielleicht ein paar Kabelbinder) besitze würde ich dann folgendes bestelle:
http://flyduino.net/Quadrokopter-Rahmen-Set-25cm-arm
http://flyduino.net/NanoWii-ATmega32u4-Based-MultiWii-FC
http://flyduino.net/Flyduino-Lipo-3s-111-V-2650mAh-30C-dauer
http://flyduino.net/AWG-10-Silikon-Kabelset-Rot-Schwarz
http://flyduino.net/Silikon-Kabel-AWG18-23mm-1m-Schwarz
http://flyduino.net/Silikon-Kabel-AWG18-23mm-1m-Rot
http://flyduino.net/Stiftleiste-36x1
http://flyduino.net/Distanzbolzen-10mm-M3-Polyamid
Hab ich da irgendwo was vergessen oder falsch gewählt? Welche Stecker+Buchsen nutzt ihr denn so für die Verbindungen zwischen Motor und ESCs? Habt ihr sonst noch Tipps für mich?
Danke schonmal und schönen Sonntag noch
Nismo
