Neu hier und Fragen zum Copter
fluri
Sieht gut aus wenns ein Quadro werden soll. Als Verbindung zwischen Motor und Regler nehmen die meisten 3,5 mm Goldkontaktstecker. Löten würde ich die Motor Regler Verbindung nur bei einem sehr kleinen Quadro, da sind die Komponenten meist sehr klein und Goldstecker fast zu aufwendig.
ich denke die nächste Bestellung wird nun etwas größer... Zur Zeit besitze ich:
4x Hobbywing Pentium 18A - Brushless Regler - ESC
4x Suppo A2212/13 1000KV Brushless Outrunner
10"x4.5 GF Propeller Set Orange 4 Stück 2 CW 2 CCW
10"x4.5 GF Propeller Set Schwarz 4 Stück 2 CW 2 CCW
Graupner MX12 HoTT
Ladegerät Hype X-TREME X7 für Lipos mit 1-6 Zellen
wenn wir jetzt davon ausgehen das ich sonst keine Kleinteile (außer vielleicht ein paar Kabelbinder) besitze würde ich dann folgendes bestelle:
http://flyduino.net/Quadrokopter-Rahmen-Set-25cm-arm
http://flyduino.net/NanoWii-ATmega32u4-Based-MultiWii-FC
http://flyduino.net/Flyduino-Lipo-3s-111-V-2650mAh-30C-dauer
http://flyduino.net/AWG-10-Silikon-Kabelset-Rot-Schwarz
http://flyduino.net/Silikon-Kabel-AWG18-23mm-1m-Schwarz
http://flyduino.net/Silikon-Kabel-AWG18-23mm-1m-Rot
http://flyduino.net/Stiftleiste-36x1
http://flyduino.net/Distanzbolzen-10mm-M3-Polyamid
http://flyduino.net/1-Stueck-10cm-Servokabel-female-to-female
Hab ich da irgendwo was vergessen oder falsch gewählt? Welche Stecker+Buchsen nutzt ihr denn so für die Verbindungen zwischen Motor und ESCs? Habt ihr sonst noch Tipps für mich?
Danke schonmal und schönen Sonntag noch
Nismo
Nismo
Was weiß ich was da für Lektüre gibt "Quadro bauen und fliegen für Greenhorns" und ob es Sinn macht diese Theorie zu lesen. Was muss beachtet werden?
E=mc² oder so... (Bei einem Abflugewicht von y sollte man x Props nutzen mit einem Durchmesser von z oder Das Gewicht des Piloten mit der Anzahl Probs mal genommen und dann durch Lipo-Zellen geteilt muss XY ergebn..). Oder einfach drauf losbauen???
Mit den Steckern meinst Du http://flyduino.net/35mm-Steckerset-je-3-Stueck-male-female ? Also bei 25cm Armlänge würde ich ihn nicht mehr klein nennen oder? Bin da halt totaler Neuling und will ja nicht Motoren verheizen oder Ähnliches.
fluri
Haha na wenn du totaler Neuling bist wirst du bestimmt irgendwas verheizen (nicht böse gemeint) das bleibt einfach nicht aus. Nee da brauchst du keine Lektüre und klein ist der auch nicht mehr. Ja genau die Stecker meinte ich. Jetzt Bau mal schön drauf los und bei fragen einfach Posten.
Gruß Jens
Nismo
Sagt mal von den Distanzbolzen wieviel brauche ich denn da? 4? 8? Brauch doch 4 auf die die FC kommt und dann noch mal 4 auf die kommt dann die Abdeckung, oder?
Nismo
Wollte alles zusammen bei flyduino bestellen. Da finde ich aber keine Muttern nur Distanzbolzen mit Doppelgewinde...
fluri
An dem flyduino lipo ist kein Stecker dran. Ist aber auch bissl teueres Teil nimm doch hk Akkus aus dem deutschen Warehouse da bekommst du fast 3 für das Geld.
Wenns keine muttern gibt nimm einfach noch mehr Bolzen und schraub die oben drauf
Nismo
So heute sind die Teile gekommen, bis auf die Akkus hab ich dann nu alles. Leider hat das Projekt Badumbau erstmal Prio 1. Naja zumindest den Rahmen hab ich schon mal zusammen. Mal sehen wann es weitergeht und wie ich meine FC auf den Rahmen bekomme.
Nismo
Nu hab ich nur eine Frage.
Gehen wir mal davon aus das ich:
http://flyduino.net/Suppo-A2212-13-1000KV-Brushless-Outrunner und
http://flyduino.net/10x45-GF-Propeller-Set-Schwarz-4-Stueck-2-CW-2-CCW
miteinander verbinden möchte wie ist da die Reihenfolge??
Spinnerspitze
Propeller
Ring der vom Propeller der gerade eben so auf das Gewinde des Spinners passt
Ring vom Spinner (geriffelte Fläche oben)
Gewindeteil vom Spinner
Motorwelle
Is das so Richtig? werde mal versuchen ein Foto hochzuladen wie ich es meine...
Nismo
passen tut sie aber nur von unten in den Propeller wenn du den schwarzen Ring meinst. Das Geindestück und der Metallring passen so schön zusammen...
fluri
Achso das ist der Propeinsatz.......ja klar der muss von unten in den Prop. Sah auf dem Foto aus wie eine Metallscheibe wie sie manchmal den Adaptern beiliegen
