Neue Funktionen für Companion und openTX
helle
Hy,
ab 2.0.16 kommt,
neben vielen internen Verbesserungen, Anpassungen,Erweiterungen schon für 9XE
OpenTX am Sender:
Ein Mischer-Monitor sattt nur den Kanal-Monitor
Eine Screenshot Funktion mit Tasten ENT und EXIT, ins SD-Karten-Verzeichnis SCREENSHOTS
Hubschraubereinstellungen erweitert bei Nick Roll, Pitch jeweils mit Gewichtungen direkt
Firmware-update direkt vom Sender aus möglich
Für alle Sensoren, Empfänger und XJT-Module (intern und extern) mit SPort-Anschluss
an 2 Pins im Erweiterungsschacht anstecken.
div LUA-Funktionen, Erweiterungen, Anpassungen
Companion:
Mit Ansage der Texte und Töne am PC
Linux, Windoff, MAC
und ein paar mehr
Helle
helle
Hy
der S-Port Trainer ist in der 2.099 schon drinnen
auch der Bluetooth und die Erweiterungen für den X9E-Sender.
Die V2.099 ist die Testversion für die kommende V2.10
Wer selber die 2.099 testen will kann sich Companion 2.099 und die Firmware für die Taranis 2.099 downloaden.
Wird ca alle 2 Tage kompiliert und reingestellt für PC.
Ist aber nur für TEST-Zwecke und hat EEprom Version V217
Vorsicht:
Da muss man wissen was man tut!
nicht für Flug, ungeprüft, nicht freigegeben
da kann der Sender auch mal abstürzen!
Soll ich den Link hier reinstellen, oder weiß jeder wir es geht?
Am einfachsten man hat eine 2.Testsender der dann mit V217 und 2.099 läuft.
Companion 2.099 am PC eigenständig installieren, unabhängig vom Companion 2.015 mit V216
sonst schmeisst man zu viel durcheinander.
Helle
Da warte ich doch lieber, wollte nur Hören, ob sich da noch was tut
Dann aber nur Sbus oder auch Summensignal
Wie ist das eigentlich mit S-Port vom Ext Modul, geht das/ist das angedacht, oder ist das nur als reines Sendemodul ohne Telemetrie ausgelegt
antanis
Hy,
ab 2.0.16 kommt,
OpenTX am Sender:
Companion:
Linux, Windoff, MAC
und ein paar mehr
Helle
Hallo Helle,
die 2.0.16 ist ja jetzt raus. Anscheinend wurde allerdings noch nicht alles umgesetzt, sondern in die 2.1 verschoben.
Fixed reverse polarity on external PPM output. Users with external module in PPM mode should check and update PPM polarity setting.
File deletion in SD manager did not free used clusters (all radios with SD card)
Fixed Lua lcd.drawLine() problem with slanted lines
Fixed bad SWR after flight or telemetry reset (#2015)
Fixed missing timer voice minute call when triggered by THt (#2009)
Lua model.insertInput() could not add a line to an empty input or at the end of the existing input lines (#2084)
Fixed radio slowdown when SD card was full (#2007)
Added Mixers Monitor screen (#1945)
Fixed Lua lcd.drawPixmap() that could write outside the LCD buffer (#2123)
Gps positon display fixed: fractional seconds lacked leading zeros (#2144)
More memory available for Lua scripts (#2050)
Various texts and translations corrections
Telemetry bars title fix (#2203)
[Bootloader]
Fixed USB access problem with SD cards larger than 4GB (#2154)
Leider wohl auch die Möglichkeit, das Firmware-Update für SPORT-Devices durchzuführen. Der MixerMonitor soll allerdings schon drin sein. Wie kann man den aktivieren?
Mit "Ent" kommt man schon mal nicht rein...
Gibt's irgendwo eine Erweiterung der Anleitung für die neuen Funktionen?
Markus
antanis
Companion stürzt reproduzierbar ab, wenn man im Modelleditor den Simulator startet.
Korrekt, ist aber schnell lösbar.
Lösch die beiden folgenden Dateien aus dem Companion-Ordner:
stderr.txt
stdout.txt
Danach Companion starten und freuen :)
Es handelt sich um zwei Debug-Dateien, die sich irgendwie in die aktuelle Dateistruktur eingeschlichen haben.
Löschen und gut ist es wieder..
PS: Der Simulator lässt sich jetzt sogar einzeln starten, ohne Companion :)
Markus
helle
Hy,
im aktuellen Handbuch ist schon alles drinnen.
Zuerst in den Kanal-Monitor, dann kann man mit ENT zum Mischer-Monitor hin-und herschalten.
helle
Hy,
also ich habe mir alles selber compiliert, da läuft auch alles, im Simulator und unter Companion
allerdings unter Linux
heikop
Nach Neuinstallation läuft Companion wieder einwandfrei, der Mischermonitor klappt aber weder
in Companion noch im Sender.
Edit: 2.0.17 ist raus, im Sender klappts, im Simulator nicht.
