Wenn Du den QUAD als X fliegen willst, keinen Summensignal Empfänger/kein LCD Konfig Display/kein Cameragimbal verwendest,
reicht es zunächst nur 2 Zeilen in der Config.h zu aktivieren:
Code:
#define QUADX
#define CRIUS_SE // Crius MultiWii SE
Vielleicht musst Du später noch die rlaufgeschwindigkeit anpassen (#define MINTHROTTLE 1150).
1. So, alles verkabeln, den Sketch mit den Änderungen (s.o) flashen. Propeller entfernen (kein Witz!).
2. Ein neues Modell im RC Sender anlegen mit ungemischten Signalen, also z.B ein Flächenflieger ("Airplane")
3. Gui aufrufen und die Sticks bewegen, dabei die Balken und die Werte beobachten. Die Bewegungsrichtungen (siehe Links von Weissrübe) müssen stimmen und die Werte sollten ca 1000 - 2000 schaffen und in der Mitte 1500. Im Sender jetzt ggf nachtrimmen oder auch die Laufrichtungen ändern. Jetzt so genau es geht den Gaskanal auf 1000 - 2000 stellen.
4. ESC anlernen:
- Alle ESC Leitungen von der MWII abziehen, und die Motorkanal - Leitung vom Empfänger zur Multiwii auch abkabeln.
- Je einen ESC direkt an den Empfänger Motorkanal (z.B "3") anschliessen. Für gewöhnlich (ESC Anleitung!):
- Am Sender Vollgas einstellen (haben wir eben mit der GUI auf 1000-2000 kalibriert)
- Lipo an ESC anschliessen: nach ca 1 Sec "Piep" dann Gasknüppel von Vollgas auf Stop, dann kommt normalerweise noch ein Bestätigungston. Fertig. Lipo trennen und den nächsten ESC anlernen. Die Töne werden von den Motoren gemacht, d.h. sie müssen angeschlossen sein.
5. Alles wieder anschliessen und Motorlaufrichtungen prüfen.
6. Propeller entsprechend der Motorlaufrichtung aufschrauben.
7. Handtest mit Propellern über Kopf. Splatterfreunde testen genau in Augenhöhe.....
8. Flugtest / PID tuning etc ggf. MINTHROTTLE anpassen
Rob
