Heute habe ich einen RB10 und eine Redundancy Bus bekommen beide Funktionieren soweit ich das auf die schnelle testen kann.
Ein Problem mit dem RB10 habe ich aber.
Die beiden Boxen übertragen ja einiges an Telemetrie Werte unter anderem auch den Strom mit RB1A und RB2A und die RB1V und RB2V die Eingangsspannung der angeschlossenen Akkus.
Allerdings steht die Anzeige des Stroms dauerhaft beim RB10 auf 0,00A auch wenn ich das Servo belaste, die Sensorsuche findet aber alle Telemetrie Werte, Die Spannungen werden aber angezeigt.
Beim Redundancy Bus wiederum funktioniert das so wie es soll und es wird der Live A Wert angezeigt und die verbrauchten mAh
Hat dazu jemand eine Idee oder schon mal irgendwo was gelesen oder das gleiche Problem gehabt ?
Laut Anleitung gibt es nichts zu aktivieren, nur die Servo Ausgänge lassen sich einstellen 20ms oder gleich mit dem S-Bus und das S-Bus Signal invertieren geht auch.
Hier mal ein Auszug aus der Anleitung welche Telemetrie Werte übertragen werden.
