Echt
wusste ich noch nicht, ich kopier den Kram gerne mal hier rein.
S8R Firmware Problem S-BUS mit Redundancy Bus
Vor 8 Stunden
Gestern habe ich versuchsweise meinen neuen Redundancy Bus mit neuen S8R und einem neuen XM+ für meinen Neues Modell getestet.
Es wurde S8R mit S-Bus am Redundancy Bus am Eingang 1 und der XM+ am Eingang 2 angeschlossen.
Als Sender diente die Taranis.
Sender wie Empänger sind auf LBT mit der neuesten Firmware.
Der Redundancy Bus habe ich sicherheitshalber nach einigem testen auch auf die neueste Firmware geflasht RB(20160617) da ich nicht weiß welcher Firmware Stand von der Firma Engel geliefert wurde.
Das Servo ist am Kanal 1 angeschlossen Ail/1
Habe ein kurzes Video gemacht um das verhalten zu zeigen und hier die Erklärungen dazu was gemacht wurde, die Qualität musste ich reduzieren da ich sonst die Upload grenze überschreiten würde, ich hoffe man kann es trotzdem erkennen.
Das Gerede der Taranis bitte Ignorieren habe nur ein fertiges Modell etwas angepasst, die Ansagen sind falsch. Differenzierung bedeutet in dem Fall Stabi und Autolevel Mod.
Hier die Ergebnisse:
1.Beim Vollausschlag in die eine Richtung fängt das Servo an zu zucken (seltsam, nur in eine Richtung)
2. Wird der Stabi Mod oder Autolevel eingeschaltet zittert das Servo schon ohne das man den Knüppel bewegt und ein extremes Zittern und rucken, wenn der Rx gekippt wird, also wenn der RX versucht das Modell in die Horizontale zu bringen.
3. zieht man den zweiten RX ab verhält sich alles normal.
4. das gleiche Verhalten bei dem zweiten S8R den ich getestet habe
5. Verwendet man einen X8R anstatt den S8R läuft auch alles Problemlos
6. Den zweiten RX habe ich auch schon mit durch einen X4RSB ersetzt in Verbindung mit dem S8R wieder das Zucken und wilde Zittern
7. Das Servo habe ich auch schon gegen andere Typen getauscht, zum zeigen eignet sich das aber sehr gut da es sehr keicht ist und auf dem Tisch schön tanzt.
Sobald ein zweiter Empfänger am RB angeschlossen ist Spielt das Servo verrückt und zuckt... (hatten wir das nicht schon mal beim S6R)
8. die ersten Tests habe ich mit der S8R standard Firmware UpdateTime : 2017-02-14 Version : 170112 gemacht hier ist das Verhalten wesentlich schlimmer,
Das Video ist mit der Beta Firmware UpdateTime : 2017-03-07 Version : 170217 (notes: Improve the output jitter caused by the vibration ) gemacht, mit der Beta ist das Verhalten wesentlich besser aber immer noch absolut unbrauchbar, (mein Ziel bei der ganzen sachte ist das Modell sicherer zu machen, nicht unkontrollierbar)
Da die ganzen tests im Ausschlussverfahren gemacht sind denke ich sagen zu können Die Firmware des S8R ist Fehlerhaft.
Das video kann ich nicht Hochladen ist zu groß.
