also 5" wollte ich nach möglichkeit nicht, wird zu teuer und laut.
Und besser ist glaube ich das der HDZ hinterm FC sitzt.
Einziger Nachteil: Der VTX würde recht weit aus dem Frame herausragen und da man sich bei HDZero ja leider entschieden hat, die notwendigen Anschlüsse auf drei verschiedene Seiten zu verteilen, wären die Kabel dort dann nicht sonderlich gut geschützt.
Das Problem hast du bei den meisten 5"-Ultralight Frames aber genauso. Wenn der VTX überhaupt passt... Beim AOS UL5 bspw. hättest du das gleiche Problem wie beim AOS 3.5. Nur beim AOS LR5 würde der VTX tatsächlich vernünftig passen. Ein 30x30-Stack geht dort dann aber auch nicht mehr rein.
Edit:
In den Aura 3.5" würde (mit Adapter) ggf. sogar der angepeilte SpeedyBee Stack passen. Müsste man dann nur schauen, ob das inkl. Adapter in der Höhe (20mm) passt.
