Neues Multiwii-Board - Flip MWC Flight Controller 1.5
Karsten J.
Yep
Ich habe das Board auf einen F330 montiert, ldgl. die Werte der Funke ( 1000 - 2000) hab ich in der GUI angepasst.
An den PID Werten hab ich NICHTS geändert und das Teil flog auf Anhieb..
Gruß Karsten
Karsten J.
Na ja..
sonst musste ich immer bisschen PID-Tuning betreiben, um meine Copter auf meine Wünsche anzupassen.
20A SimonK-Regler
Suppo 2212-13
8x4 Standard Props (GWS o.äh.)
Kaldi
...es funktioniert!
#70
Meine hat den Front Aufkleber (der scheinbar den weißen Pfeil überdeckt) , also USB nach vorne.
Hat nochmal jemand gerade das Pinout für die Multiwii Flying Wing zur hand, meine soll in den Nuri?
da will ich mal hoffen, dass sich unsere beiden nur im Aufkleber unterscheiden
Nur der Vollständigkeit halber. Meine hat keinen Aufkleber, aber vorne ist da, wo der USB-Anschluß ist und der Pfeil zeigt dann nach rechts ;)
Karsten J.
Hi
Heute kam mein blaues Flip Board an.
Den Treiber habe ich heruntergeladen. Erkannt wird das Board auf Com8
Wenn ich das Board kippe, geht irgendwann die blaue Lampe an.. also läuft.
ABER: Ich kann es weder mit der Funke einschalten, noch kann ich irgendeine Reaktion in der GUI (2.1) sehen.
Was kann das denn sein ?
Gruß Karsten
edit
hab mal in der funke die Max werte erhóht. jetzt kann ich den copter scharf schalten, aber in der gui immer noch keine Reaktion erkennbar
Jepp, so isses, das was sonst der FTDI beim Arduino macht, selbes Spiel, nur anderer Hersteller.
http://www.silabs.com/products/mcu/Pages/USBtoUARTBridgeVCPDrivers.aspx
Mmmh seltsam. Ist ja auch nicht dein erstes Board von denen oder?
Wenn der Treiber da ist und das Board auch als COM erkannt wird sollte das gehen.
Firmware schiend ja drauf zu sein wenn du das Baord scharfschaltebn kannst.
Ich tippe mal auf n Problem mit dem Treiber oder der Multiwii auf dem PC. Ist unter Windows alles so ne Sache, da kann ich nicht viel zu sagen, hab noch irgentwo ein uraltes Not-XP und sonst seit 10 Jahren nur Linux.
Karsten J.
Ist mein 3. Board von ihm, aber selbst bei dem ersten Board musste ich die PINS für den FTDI anlöten und über den Weg in die GUI gehen. Ich vermute, dass ich das mit den 2 neuen Boards auch so machen muss.....
Ich hab keinen Schimmer, warum das nicht funktioniert..
Karsten J.
... oder hab ich evtl. nen falschen Treiber geladen ?
Das ist doch auf der Silabseite der, der sich VCP Driver Kit nennt, oder ?
Karsten J.
sche... verd... Dr...
hab alles probiert, aber an keinem pc will das Teil über USB laufen.
Treiber runter, rauf, xp suchen lassen, anderer Pc, wingui...nix
pins für FTDI angelötet und angeschlossen ... funktioniert
Läuft das bei Euch mit winxp ?
Karsten J.
Port 45 ? Bei mir ist das COM 8 ...
Ich probiere das gleich nochmal mit der Wingui.
Habe jetzt in der WINGUI alles ausprobiert und habe es herausgefunden.
Ich musste die Refresh-Rate von 20Hz auf 2Hz herabsetzen !!
Mit 5Hz war bereits schon keine Bewegung mehr sichtbar... Wie soll da einer drauf kommen :)
