D
Nun, es gibt nur wenige Regler mit einer integrierten Einzelzellenüberwachung.
Beim Anstecken eines Akkus an den Regler prüft dieser anhand der Gesamtspannung ob es sich um 2,3,4,5,6 Zellen handelt, das hörst du am piepen des Reglers, 3 mal piepen 3 Zelliger Akku, 4 mal piepen 4 zelliger Akku.
Der Regler überwacht die Gesamtspannung und teilt diese durch 4 bei einem Zelligem Akku und hat somit die "Einzelzellen" Spannung und diese kannst du in ich sag einfach mal jedem heutigem Regler einstellen selbst bei den günstigen.
Genauso kannst du im Regler bei erreichen der eingestellten Spannung meist 3,4V von Werk aus, einstellen was passieren soll (Motor aus oder Leistungsreduzierung) .
Du hast hier die Telemetrie angegeben und wie kommt die Ansage der niedrigste Zelle zustande?
Grüße von
Wolfgang
Grüße von
Wolfgang
roter Pfeil ist die einzigste Zeile die du benötigst für die geringste Spannung der jeweiligen Zelle.
Die 0,5 Sekunden sind dafür da um kurzzeitige Spannungs Einbrüche unter der Grenze nicht sofort zu melden sondern erst wenn die Spannung mindestens 0,5 Sekunden unter dem eingestelltem Wert liegt.
Die Zeit sowie die Spannung musst du dir nach deinen Wünschen einstellen wie du das eben willst.
Und dann noch diese Zeile in Spezial Funktions:
Mit dieser Zeile sagt dir deine Taranis die Tatsächliche Zellen Spannung an wenn der Wert unter der Grenze ist und das alle 10 Sekunden, wenn der Wert wieder über die Grenze steigt, weil du z.b den Motor abgeschaltet hast dann schweigt die Taranis wieder bis eben die Spannung wieder unter
die Grenze fällt.
und das war dann schon alles.
