Hy,
historisch bedingt gibt es oft nur 3-4 Buchstaben
da opentx auch auf div Sender mit kleinerem LCD -Display läuft.
Dann musst ich das "vernünftig" eindeutschen, so dass das alles zusammenpasst
Dann wurde einiges vereinheitlicht, geändert , angepasst so dass es für 12 Sprachen mit 3-4 Buchstaben passt
bis V1.52
ab V2.00
Dann kommt es drauf an ob deutsch oder englisch ausgewählt wird
Beispiel
Timer Starten Stoppen via Gasknüppel
AUS
ABS = EIN Timer läuft einfach los bei Aufruf des Modell, es wird aber nichts gespeichert
GSs s = Start und Stop eines Timers mit dem Gasknüppel, bei Stellung -100%
GSt t = Trigger eines Timers, also Start aber nicht mehr Stop wenn einmal Stellung > -100%
GS% % = prozentuale analoge Timergeschwindigkeit in Abhängigkeit des Gasknüppels -100% bis +100%
Persistent= Dauerhaft, der Timerwert wird sich gemerkt und aufaddiert z.B. für Senderzeit, Modellzeit
Sender Kanal 1-4 Grundeinstellungen
SGHQ Seite, Gas, Höhe, Quer 16 Möglichkeiten
RTEA Rudder, Throttel, Elevator, Aileron
Trimmungen
TrmS
TrmG
TrmH
TrmQ
Trainer Inputs
TR1-TR16 (aktuell ab V2.00)
PPM1-PPM16 (früher, vor V2.00)
Logische Schalter:
L1-L32 Logische Schalter (aktuell ab V2.00)
PS1-PS32 Program. Schaler (früher, vor V2.00) Deutsch
CS1-CS32 Custom Switch (früher, vor V2.00) Englisch
Spezialfunktionen:
SF1-SF64 (aktuell ab V2.00)
CF1-CF64 Custom Funktion Englisch
Flipflop / Merker / Bitspeicher:
SRFF Set- Reset- Flipflop, beschreibt genau was es macht
Sticky (selbst im Englischen eine saudumme Bezeichnung)
div Abkürzungen:
t = Toggle Ein/Aus/Ein/ .... gibt es nicht mehr dafür jetzt das SRFF da viel flexibler
l = long länger betätigt >0,5s
s = short nur kurz betätigt < 0,5s
! = NOT Nicht in dieser Stellung, Nicht in diesem Zustand, Nicht erfüllte Logik,
Puls Einen einzigen einstellbaren Impuls erzeugen
Edge (Englisch eine Flanke erzeugen)
Takt ein Taktgenerator EIN/ AUS Zeiten einstellbar
Timer (Englisch saudumm, da mit Timer verwechselt wird früher hies das TIM
usw.
Bitte einfach mal reinstellen was unklar ist,
damit ich das ergänzen kann.
Helle
