Nochmal zum Neo7 Mini Problem:
Ich habe bis jetzt ca 7..8 dieser devices verbaut ohne dass sich ein einziges Problem ergab.
Das waren allerdings alle die Varianten MIT Kompass !
Daran sollte man bei der Auswahl achten.
Das hat der Programmierer des openXsensors bereits berücksichtigt.
Die notwendige Konfig wird jedes mal beim Einschalten in den Neo reingeschrieben, erst dann erfolgt die "Auswertung"
Genau da liegt momentan das Problem, die Kommandos werden bei der Variante ohne Kompass nicht akzeptiert
... da sie die Einstellungen wieder vergessen, nachdem die Spannung weg war.
