Optischer Drehzahlsensor
maddyn
HI
so ich kann einen teilerfolg melden
hab es soweit hinbekommen das es läuft drehzahl mit 2 magneten am akkuschrauber
zeigt ca 2000rpm in der taranis an
kanns nicht kontrollieren sollte aber hinkommen
was mir aufgefallen is,
beim bestomen des empfängers steigt die anzeige auf 6-8000
mit dem ersten magnet kontakt geht sie auf 0 und zählt dann magnete
wenn ich dann ne kurze pause mach gehen die rpm auf 0 um dann wieder ohne irgendeine eingabe
wieder auf 6-8000 zu steigen
so sieht mein derzeitiger aufbau aus
muss noch alles richtig verlöten
#24
Seltsam, da könnte evt. eine Störspannug in Deine Schaltung einstrahlen, oder es schwingt sich was auf.
Hast Du irgentwas über Netzspannung in Deinem Versuchsaufbau(z.B. Trafo für Empfängerversorgung o.ä.)?
Oder sonstige Netzkabel(Bohrmaschine) in der Nähe liegen?
maddyn
HI
hab alles is über ubec ausm empfänger mit 5v versorgt
sonnst is da nix aussenrum
kann es an dem widerstand oder dem elco liegen ?
widerstand is 500
elco 100uf 64v
oder kann es an meinen dünnen kabelbrücken auf der platine löigen?
#26
Laut Datenblatt von Deinem Hallgeber(A3144) soll der Pullupwiderstand 10K sein. Und ein Entstörkondensator ist vorgesehen.
Die 500 Ohm sind schon sehr wenig. Du kannst ja mal auf ca. 5K gehen wie vorgeschlagen.
Die dünnen Kabelbrücken stören nicht, da nur Ströme im mA-Bereich fließen.
Zählt die Drehzahl im Stand auch hoch, wenn ein Magnet auf Position des Hallgebers steht?
Zählt die Drehzahl im Stand auch hoch, wenn der rote Stecker(A,B) am Frsky Sensor abgesteckt ist?
Evt. ist auch Dein eigener Empfänger die Störquelle.
Achte bitte darauf, daß die Antennen möglichst weit weg vom Sensorkabel(Smartport) verlegt sind. Die abstrahlenden Enden dürfen nicht zu nah am Sensorkabel liegen!
maddyn
Hi
wenn der magnet am sensor is bleibt das ganze auf 0
macht man zwar nicht und ich weis nicht ob es was bringt,
es scheint aber zu laufen, hab ez mal 2 1,2k widerstände hintereinander
die drehzahlen passen bis auf ca 100 -200 rpm mit meim optischen drehzahlsensor überein
weis alledings nicht wie genau dieser turnigy drehzahlsensor is
