OV3RQUAD - OpenSource FPV Frame - Wer würde das fräsen?
iee168
Hey Leute,
ich bin gerade im OP Forum auf diesen OpenSource Frame gestossen. Hat große Ähnlichkeiten mit meinem Discovery, allerdings mit mehr Stauraum, was ja für OSDs und andere spielereien recht praktisch sein kann. Hat jemand schon Erfahrungen damit und gibt es jemanden hier, der das Teil fräsen würde? Die DXF-Files können hier heruntergeladen werden: http://forums.openpilot.org/topic/13079-ov3rquad-open-source-diy-fpv-frame-for-all/
Ich kenne mich überhaupt nicht mit dem Fräsen aus, habe also auch keinen blassen Schimmer davon, was das normalerweise kosten würde. Aber vielleicht will uns ja jemand hier ein Angebot machen?
Material Requirements:
G10/FR4 .0625 thickness assumed in DXF.
DJI 450/550 Arms (clone arms are not encouraged due to poor mold and built-in torsion defect)
Standoffs cut to size of DJI arms (~37mm)
The arm alignment holes:
It is very critical that these holes do not get moved. If modifying / improving the file, I would suggest before starting that you copy and paste the top and bottom plates and set aside. After all changes are made overlay the original top and bottom plates over your modified ones to check arm hole alignment.
Material thickness and cutter size :
Both .0625
Sides of the frames:
The slots and side tabs are tight. The slots for the sides to fit in are .012 bigger than the lenght and thickness of the tabs. I use a small flat file to take off the radius of the inside corners of the sides and slots.
Standoff hole size:
These holes fit 4-40 or 3mm screws
iee168
Danke, da habe ich es auch schon gesehen. Wie gesagt, ich kenne mich nicht aus mit dem Fräsen und dachte, man könne das Teil in Deutschland vielleicht günstiger herstellen...
phischi
können wahrscheinlich schon, da bleibt aber für die Arbeit nicht viel übrig. 42.- inkl. Versand ist schon sehr sehr billig.
Ich hol den Thread mal aus der Tiefe. Weiß zufällig jemand welche Propgrösse mit dem Frame maximal möglich ist? 12"?
knight_saber
Wäre mal schön Bilder von dem Teil zu sehen, da der Shop Link tot ist und in dem Forum bin ich nicht angemeldet, so dass ich weder die Bilder noch die Fräsdateien anschauen könnte. Aber allgemein scheint das Thema etwas tot zu sein.
Ich glaube du verstehst nicht was auf der Shopseite steht. Er hat den Shop aus dem Netz genommen, da er zuviele Bestellungen bekommen hat. Wenn er die alle abgearbeitet hat geht es wieder weiter.
Helmut, kannste mal bitte prüfen, welche Propgrösse draufpasst?
Wenn 11x5er E-Props raufpassen, wäre ich interessiert.
Naja, wir kommen da nur weiter, wenn jemand den Rahmen hat und uns wirklich sagen kann, was da draufpasst, oder jemand kanns ausm DXF rauslesen, keine Ahnung.
@jet
Hast du den Rahmen? Was geht maximal drauf?
Jujo
bis 12" geht sich locker aus - wenn man die dji arme verwendet. Wenn man größere Props draufgeben will, dann einfach rohre statt den dji auslegern verwenden.
Grüße Helmut
reimundko
Schade dass nur die DJI Arme drauf passen. Hätte gerne ALU oder CFK Rohre.
Aber das Frame sieht geil aus.
Mal eine Frage.
Welche Schrauben brauche ich um die Motoren zu befestigen.
Die originalen passen ja nicht.
