Hallo Jujo. eine Frage noch . Die POM die du mir gefräst hast, haben die Befestigungslöcher 3mm.
Kann die mit den original Schrauben nicht befestigen.
Kann ich da ohne weiteres ein 4mm Gewinde reindrehen, um dann Center und Adapter mit 4mm Schrauben zu befestigen.
Und wie habt ihr den Akku an dem Clone befestigt ?
Habe einen 3S 5000er Akku.
der passt gerade so hinein.
Beim X525 habe ich einen Unterbau gebaut in dem der Akku reinpasst und den dann festgeschraubt mit dem Center. Der Akku sitzt so fest drinnen dass er nicht rausfallen kann.
Aber beim TBS sitzt er noch recht locker.
