Ich wills mal kurz als eine Art Baubericht zusammenfassen.
Von meiner Freundin hab ich zu Weihnachten den FX-61 bekommen, sie weiß einfach worauf ich steh! :applaus:
Als ich dann mal so ausgepackt hab und mir meine Gedanken über das Modell gemacht hab musst ich feststellen, dass es sehr groß und geräumig ist, aber auch nicht zerlegbar. Das hat mir nicht so gut gefallen, will ja flexibel sein. Ausserdem schaut mir der 8mm Stab sehr windig aus für ein so großes Modell, welches ich auch noch stärker Motorisieren will (4s4000 NTM 35-30 1100kv an 9x6 Graupner Starrlatte)
Sogar mein Rooke (halbs Gewicht, kleiner) hat 10mm Kohlerohr und nicht nur 8mm schwarzes GFK...
Also muss eine Steckung her.
Ausserdem noch ein paar kleine Änderungen.
Weil mir die Anlenkung der Ruder nicht gefallen hat hab ich damit angefangen.
Kritikpunkte:
filigraner Plastikgabelkopf
Hebelwirkung nicht Senkrecht zum Ruderscharnier (seitliche Kräfte auf Ruderhorn und Servohorn)
Unterseite (Die Servos werden sich bei landungen gerne mit Zähnen bei jeder unebenheit bedanken)
Also:
Servo nach oben verlegen, Winkel ändern. Ein bischen Schaum Schnitzen später:
Geht doch!
Nun zur Steckung:
Ewas Hirnschmalz hats gebraucht, war doch ein 12er Alurohr in der für ein 8er Rohr "Loch" zu kleben. Ein um ein 10er rohr geklebtes Schleifpapier hilft hier viel!
(Die Holzplatte wurde wieder entfernt)
Danach das 10er Kohlerohr in die Flächen kleben. Stab und Fläche an der Klebestelle gut anschleifen! Der Schaum hat noch ne Trennschicht oder so drauf, da hält kein Epoxy!
Auf dem Bild sieht man auch schon die Multiplexstecker für eine automatische Verbindung von Servos und VideoTX zum Rumpf.
Im vorderen Teil der Fläche wurd noch ein 50mm Stück vom mitgelieferten Stab eingeharzt, Rumpfseitig ein 25mm langes 10er Alurohr. Das soll verdrehen der Flächen verhindern.
Die Seitenleitwerke sind mit dem Rumpf fest verklebt (Klebestellen anschleifen!)
Die Stecker sind satt eingeharzt und alle Hohlräume wie der ungenutzte Servoschacht mit Schaumstoffschnippsel und etwas Kleber gefüllt und mit Molto Leichtspachtel verspachtelt.
Am Flugfeld angekommen werden die Flächen einfach in das Mittelteil geschoben und im Rumpf mit einem "Clip" gegen rausrutschen gesichert:
Hier noch das Innenleben, man erkennt das hier noch Baustelle ist, so fliegt der Orange raus sobald ich endlich eine Taranis ergattern kann und ein OSD (wahrscheinlich Storm oder Tornado) wird auch noch einen Platz finden.
Der grüne Akku hat 2s800mah und speist das Videoequipment.
Schön zu wissen dass im Flugzeug mehr Ordnung herscht wie am Arbeitstisch :nuts:
Zum Videoequipment, Ich fliege mit Fatshark Dominator + Fatshark RX und TX. Ausserdem die Fatshark Camera. Das Setup ist idiotensicher.
Ich musste nur um den TX möglichst weit vom Rumpf wegzubringen das Kabel um ca 25cm verlängern. Ich hab einfaches geschirmtes Netzwerkkabel verwendet, 2 Adern entfernt und somit 6 Adern + Schirmung als Masse
k:
Leider hab ich keine Bilder davon. Das Kabel hab ich durch den Flügel gezogen indem ich eine Leiste auf den Flügel gelegt habe (zur peilung) und mit Akkuschrauber und einem 8er Messingrohr (von dem ich schon was runtergeschnitten hatte, aber nicht entgratet, das wirkt wie ein Messer!). Damit einfach in den Flügel bohren und mit dem aufgelegten Stab kontrollieren ob man auf dem richtigen weg ist. Kabel ziehen -> auf engstem Raum sauber löten -> freuen!
Man erkennt den Milchaufschäumer die Peter (chipsundgrips) anbietet.
Den Maiden hab ich wie gesagt hinter mir. Swerpunkt passt mit dem 4000er4s super, ich muss ich fast ganz vorne haben.
Von der "zu schnell - flattern - bruch" Geschichte hab ich schon gehört. Darum überlege ich den ganzen Wing mit 49er Glas zu überziehen. Sowas hab ich aber noch nie gemacht, und bin mir prinzipiell noch nicht sicher ob und wie.
Tapen würde auch gehn, aber der Wing ist sooo schön, da schaut das Tape so grässlich aus^^
Wo bricht er denn?
Basti
