Probleme mit Eagle Tree RTH
braadert
Oha, das hört sich ja nach einer Menge Arbeit an. :D
Sollte normalerweise in meine Twinstar, da diese aber wohl abgedient hat in Sachen FPV und ich mir einen Nuri holen werde, werde ich mit dem einstellen auch warten. Doppelt Arbeit lohnt sich ja nicht.
Sollte ich aber hin kriegen ;)
Danke euch
Daniel
Thint1
Hi Daniel,
nö ... ist nicht soviel arbeit. beim Philip habe ich nur einen akku gebraucht :)
ich finde die idee das system erstmal im twinstar einzubauen sehr gut. dabei machst keine doppelte arbeit.
der flieger ist schon eingeflogen und seine reaktionen kennst du auch schon ... du musst also nur mehr stabilisierungsgrad erfliegen und die parameter für´s RTH feintunen.
ein neuer flieger und noch dazu ein nuri ist dagegen eine "baustelle mit vielen löchern". mit den erfahrungen aus dem twinstar wird dann das projekt nuri viel einfacher.
cu Thomas
braadert
Danke für den Tip Thomas.
Mein Twinstar sieht ja nun auch nicht mehr so dolle aus, also wenn ich mist baue auch nicht so schlimm :D
Werde dann mal berichten wie es aussieht ;)
Daniel
