Probleme mit Propeller/Motoren?
thasony
Hi!
Problem: Bei 50% Motorleistung kommt es zu starken motorstörungen durch vibrationen? Bei 6 von 6 Motoren, also allen.
Info:
Habe meine Hexacopter Elektronik auf einen neuen Rahmen mit neun ECS und Motoren gebaut davor hatte ich die Probleme nicht. Die Propeller sind die selben wie am alten Hexa.
Graupner 12"x6 E-Propeller
Neue T-Motor MT4006 740 KV und die ECS 30A von DJI
davor hatte ich avroto m2814-11s mit irgendwelchen NoName ECS 30A
Ich habe ein Video hier wo nur 1 Propeller drauf ist von 6, über 50% gas wirds laut und ungemütlich.
https://vimeo.com/63351755
Und Hier ein längeres Video, wo alle 6 Propeller drauf sind, da geb ich ca 50% gas und lenke in verschiedene richtungen damit die motordrehzahl kurz raufgeht, kommt bei allen motoren und richtungen zu den problem.
https://vimeo.com/63352922
Da die alten und neuen Motoren eigentlich identisch sind mit 740kv versteh ich nicht wo das Problem liegt?
Hat wer eine idee oder erfahrung?
Danke
thasony
ja das timing stimmt nicht... da ich mich selber kaum auskenne damit (noch) hat es gedauert drauf zu kommen.
und ich hab dan einen englischen beitrag gefunden, ein komentar in einen shop aus der usa, wo ein käufer geschrieben hatte das der ECS von DJI mit dem einen tiger motor nicht kompatibel ist....
doof ist nur das man die dji dinger nicht programmieren kann... werd mir wohl bessere ecs kaufen
zerosight
Die Bauart Deiner Motoren ist -soweit ich das korrekt mitgelesen habe- recht anspruchsvoll, was die Ansteuerung durch die ESCs angeht.
Da ich mit dier Bauart noch keine nennenswerten Erfahrungen habe, sind die folgenden Tipps ohne Gewähr:
Besorge Dir einen SimonK flashbaren ESC, z.B. diesen http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__15205__Hobby_King_30A_ESC_3A_UBEC.html (2 Timingstufen) und probiere aus, ob er den Motor besser ansteuert und das dannn danach auch nochmal als geflashte Version. Das kann funktionieren, muss aber nicht. Vllt. meldet sich hier im Forum jemand, der Erfahrungen auf dem Gebiet hat. Ansonsten kann ich nur die in naher Zukunft erscheinenden UltraESC empfehlen, die laut ersten Videos mit solchen Motoren klarkommen und auch sehr fein konfigurierbar sind.
