Produktthread Hammerhead Nano - klappbarer Nanokopter
Steveone78
Ja das ist ja schon mal was Sven :)
Ja Spaß und Kopfweh ;)
Habe noch etwas Kopfweh ob das mit den Step Down reicht oder och noch
einen Filter besorgen muss.
Steveone78
So nachdem ich jetzt ne Nacht drüber geschlafen habe,
Finde ich es voll doof.
Wie konnte ich den TX60 an die Seite löten ???
Da kann ich doch die Arme nicht mehr einklappen..... GGRrrrrrrr
krysly
Hihi, das ging mir genauso mit den Dean am Anfang 😂😂😂 Hab den Stecker dann soweit rein gelötet das er bündig mit dem Gehäuse abschließt. Dann passt es wieder.
Steveone78
Hast du den so weit rein bekommen ??
Ich habe ja den Sensor noch da dran. denke das ist das Problem.
Steveone78
Hm ne das hat mir jetzt auch nicht so zugesagt.
Habe das Sensor Bord jetzt einzeln auf das Verteiler Board geklebt.
und der XT60 kommt an Kabel raus.
Steveone78
So nachdem ich das nun habe, das nächste Problem.
Habe mir zum Flip32 das OSD dazu bestellt.
Steht ja das es extra dafür ist.
Aber gehe ich mal davon aus das es laufen sollte.
Aber nix ist.
waiting for mavlink heartbeats
kann mir da jemand weiter helfen ???
Morphin
PSB Version 1 und Halterungen für KISS...
Habe soeben die ersten Prototypen erhalten. die Halterungen für die Kiss ESC passen in das HH Nano. Das PSB (Power Sensor Board) hat 4 Layer (Abschirmung) und folgende Eigenschaften:
-Strommesssung bis max 70A (Kurzfristig)
-Spannsungsmessung bis 4S
-Voll MinimOSD Kompatibles OSD (inklusive USB-Anschluss und Schalter für TX/RX-Signal)
-(hoffentlich) sehr gute, stabile und gefilterter 5V/1A Ausgang für TX/FX/RX
-3V, 300mA Ausgang
Bin nun sehr gespannt wie gut die Stromversorgung und das OSD ist.... Berichte hier weiter:
http://fpv-community.de/showthread....SB)-mit-MinimOSD-Sensoren-und-Stromverteilung
Andy
Steveone78
Ja aber das kann doch nicht sein.
Im Shop steht extra das es fertig ist.
Wenn ich mit erst flashen anfangen wollte hätte ich eins nehmen können das hier liegt.
Steveone78
So Fehler eingekreist.
Die Flip sendet nichts an Daten.
FTDI adapter dran und Monitor an. Null.
Kann mir jemand sagen wie ich die Flip zum Senden und Empfangen bekomme ?
Hallo an alle,
nachdem nun mein Nano da ist und ich ihn zusammen gebaut habe, und auch schon mal ne motoren(t-motoren 1806) montiert hab, würde ich gerne von euch mal wissen welche regler am besten dazu passen!?
vor weg ich werde ihn mit der naza lite verbauen und ihn als reinen cruiser erstmal nehmen...daher die frage wegen esc!? kiss, Maytech...!?!
betreiben werde ich ihn je nach flugzeit mit 2s oder 3s... kommt drauf an!? ;-)
was sagt ihr dazu welche sind wohl die bessere lösung dafür!?
danke an alle schon mal...
preloi
Steht zwar im shop dass es geflasht ist, meins war es nicht.
Mavlink Heartbeats ist das Protokoll für Apm/Pixhawk.
Mw Osd ist für Multiwii (Naze32/Flip usw.)
Ich brauchte nur umflashen und anstecken und schon lief es.
Nimrod
@gixxer: nimm KisS oder die maytec. Die KisS 18amp sind sowohl fürs schweben als auch fürs heizen gut geeignet.
Steveone78
@preloi
Dann wäre ich aber angefressen. Wenn dem so ist.
Es soll ja laut Shop eine KV-Team FW drauf sein.
Ich habe mal noch einen Blauzahn Adapter an die Flip32 angeschlossen.
Da bekomme ich auch keine Verbindung.
Als würde die sich tot stellen.
Steveone78
verzeih mir meine Zweifel.
Neu geflasht und siehe da geht.
Das gibt auf jeden Fall nen Minus Punkt für den Shop.
Jetzt bin ich nur noch am fummeln wie ich den Strom Sensor Kalibriere.
Spannung klar. Aber strom ?? Hm.
