Produktthread Hammerhead Nano - klappbarer Nanokopter
Altix
Großartig, wie jeder dritte Poster nachfragt, wann Motoren/CFK/Props/... lieferbar sind. Kenne das selber, aber ey leute...Bislang hat der gute Nic doch immer sofort bescheid gegeben und regelmäßig updates gegeben... habe mich gestern durch die letzten 15 seiten durchgearbeitet und das ist wirklich anstrengend.
Das weiß ich selbst. Aber die CFK Deckplatte ist die ganze Zeit in Sets verfügbar, auch zusammen mit einem GFK Frame. Da die Webseite aber von Anfang an das Produkt als nicht vorrätig bezeichnet und keine Angaben zu einem Liefertermin macht, wird man auf der Support Seite des Herstellers ja wohl mal nachfragen dürfen, oder?
Felias
@Altix: Na klaro. Ich glaube auch nicht, dass Max Dich damit gemeint hat :) Deine Frage wurde ja auch noch nicht gestellt.
Auf jeden Fall: Die Deckplatte wird Anfang nächster Woche einzeln bestellbar sein.
cGiesen
Frage zu den T-Motoren.
Habt Ihr da Unterlegscheiben benutzt?
Wenn ich alle vier Schrauben festziehe, sind die Motoren, um genau zu sein 2 von den 4, schwergängig.
Meist ist es eine Schraube die stört.
Oder einfach weg lassen?
Ich glaube für die nächste Charge ist es eine gute Idee, die Trägerplatte einen 0,5 mm dicker zu machen.
Meine Sucht ist nun auch endlich befriedigt :D
Habe allerdings mit mehr Jubelarien hier gerechnet ;)
Bin ihc froh, dass ich beim Robbe-Ausverkauf direkt zugeschlagen habe, was die Akkus anghet. Habe mir direkt 6x 1500mAh gesichert :)
VG
cGiesen
Jetzt kommt in mir langsam Wut auf.
Auf mich selbst.
Ich habe mir die empfohlen Robbe Akkus besorgt.
Jetzt sehe ich, dass ich aber nicht 2S sondern 3S bekommen habe.
Natürlich habe ich die ganze Zeit mit diesen probiert.
Jetzt sind die BECs auf den ESCs offensichtlich kaputt.
Keine 5V mehr. Piepsen tuen die Motoren noch, wenn ich Spannung anlege.
Auch bei den ESCs wo ich die 5V garnicht abgegriffen habe, ist tote Hose.
Sind die jetzt alle am Arsch?
dafes
artur1102
danke, motoren sind shon da, sehen bisschen anders aus als die letzten mt1306
und wofür ist der ring gedacht, der bei den motoren bei liegt?
mfg Artur
TomW
Auf mich selbst.
Hm, die sind mit 2S angegeben. Vielleicht mal den Paul anschreiben ob er genaueres weiss.
Auf den Bildern auf der Flyduino Seite sind 2 Spannungswandler zu erkennen. Einer mit 5V, der andere könnte 3,3V sein. Den größeren könnte man zur Not austauschen, aber ob das lohnt....
cGiesen
Ich habe schon neue bestellt. Da das mit dem Express bei den Motoren so gut geklappt hat, bei den neuen ESCs gleich auch per Express.
Aber jetzt heißt es wieder bis Dienstag warten.
Ich hasse das, ich habe mir solche Mühe gegeben, und dann das.
Aber das dann auch gleiches alles am Arsch ist, ist schon ärgerlich.
Die Regler die ich immer so verbaut habe, die konnten immer von Ausgang +2V bis min 35V
Schade das Pforzheim so weit weg ist.....
Felias
mfg Artur
Der ist für die Tiger CF-Props, den legt man dann über die Propeller und schraubt dann den Ring samt Propeller fest.
@Carsten: Mein Beileid, das ist echt ärgerlich :( Ich hätte eigentlich erwartet dass die auch 3s abkönnen sofern man sie nicht überbelastet.
infinity553
Auf mich selbst.
Tausch doch einfach die Spannungsregler.
Guck welche drauf sind und wie die Pin Belegung ist, vielleicht passen ja sogar andere drauf die 12V problemlos überleben.
