Hallo Tim,
also wenn ich da richtig verstehe, dann hat das nichts mit dem Empfänger zu tun.
Du könntest probieren, die Funke ein zu schalten (incl. der Prozedur für das "freischalten" des Gas-Funktion).
Und dann so verfahren, wie ich da oben beschrieben habe.
Wenn ich das PDF richtig lese, dann steht da nichts davon, dass das Einfluss auf den Empfänger hat, sondern lediglich die Gas-Funktion an der Funke abgeschaltet ist.
Es spricht auch nichts dagegen, das die Funke die ganze Zeit angeschaltet bleibt.
Denn normaler Weise müssen alle Regler auf den Gasweg der Funke angelernt werden. Und das kann ich der Hersteller Deiner Funke nicht ignorieren. Also irgend eine Möglichkeit muss es ja geben.
VG
