Projekt 12mm
FerdinandK
"prinzipiell" ist es dieser Kopter, nach einigen "Alarmlandungen" ist aber vieles schon ersetzt und getauscht. Im wesentlichen ist es aber genau "der 12mm Kopter" (deswegen hab ich es hier gepostet).
[video=vimeo;110604277]https://vimeo.com/110604277[/video]
Prometreus
Hast du noch ein paar technische Details?
Scheinbar war das ein 4S lipo bei dem Rekord. Aber die Spannung war sehr niedrig die ganze Zeit, das spricht für eine sehr niedrige C-rate (weil die Kapazität war bestimmt riesig)
Waren das vielleicht Rundzellen (ala 18650)?
Wie lange ist der Copter geflogen (bei welcher Leistung) ?
Ich würde schätzen so eine Stunde, so ca 13m/s = 47km//h
FerdinandK
Das war jener GEB-Akku von dem ich schon oft hier geschrieben habe (4S24000mAh bei ca 1600gr), der hat 0.5-1C aver und 2C max.
Die Flugzeit war ziemlich genau 1h.
Muss aber nicht so ein Akku sein, hier 50min mit ca 50km/h mit "normalem" 4S12500mAh (1kg)
[video=vimeo;110931241]https://vimeo.com/110931241[/video]
Hat nochmal jemand ne Hausnummer bis zu welchem Gewicht ein Quad mit den RCTimer 5010-14 360KV und 2-Blatt 17x5.5" CFK Props so fliegbar ist?
Überlege meinen goLong auch ma wieder auszupacken, da ich bei dem Super Angebot für den Multistar 4S 10000 nicht widerstehen konnte.
http://der-frickler.net/modellbau/planes/go_long
Ist halt die Frage ob 800g Akku + Nutzlast noch gehen
Wie war das Ferdl, 1/3 1/3 1/3, Kopter und Akku wiegen nu je 800g ;-)
Prometreus
Mein Ausdauercopter ist mit 17x5,5'' mit 2kg auch noch gut geflogen, sollte also kein Problem sein.
(Plush 12A, 390kv Multistar motor)
Sind deine gopro gimbal aufnahmen bei dem copter gut? Ich habe trotz aufwendigen Wuchten trotzdem zittern im Bild.
FerdinandK
@der-Frickler
Das hier waren 5010-14 mit 17" und ca 2100gr AUW (bin damit 45 min geflogen , ca 600gr war Gimbal mit Cam)
[video=vimeo;65453786]https://vimeo.com/65453786[/video]
Mit den Multistar 390 geht natürlich mehr.
HSH
Ich bin meinen Kopter mit 5010-14 & 17"x5.5" an 3s testweise mit Zusatzgewichten bis knapp 3kg geflogen. War nicht wirklich agil, aber noch sicher fliegbar. 2kg an 4s sollten da absolut kein Problem sein.
FerdinandK
Hab wieder mal Frames gebaut, sind zwar nicht 12mm, aber 15mm und 20mm, hab auch nicht ganz das Gewicht von meinen 12mm Frames geschaft, dafür sind sie aber über jeden Festigkeitszweifel erhaben.
Ausgangspunkt war also mein 700mm Frame vom Rekordkopter aus 12mm Rundrohren (1mm Wandstärke) mit knapp 100gr:
Als Gegensatz dazu mein 700mm Frame aus den 20/17mm Vierkant CFK-Rohren mit 270gr:
Dazwischen sollte es irgendwas werden, fester als der 12mm und leichter als das andere.
Nun hab ich mir einige von diesen CFK Vierkantrohren von HK bestellt, dazu ein paar Centers aus CFK und schon konnte es losgehen:
Es wird nun in bewährter Manier an der Kreuzung halb ausgefräst, und anschließend mit den Centers verklebt (Endfest 300). Zur Vereinfachten Markierung ein Malerkrepp:
Mit dem Dremel wird geschnitten, das geht sehr schnell, da die Wandstärke nur 1mm beträgt:
Sitzprobe:
nochmal Sitzprobe, aber diesmal mit den Centers:
Hier das 15mm Frame zum aushärten fixiert:
und weil alle immer jammern wegen "Klappbar" hier meine "transportfreunliche" Version:
Noch die Stunde der Wahrheit, Belastundstest mit 20kg am geschraubten 15mm Frame (4mm Deformation an den Centers)
Hier nochmal alle zusammen jeweils einmal fix und einmal schraubbar in 15mm und 20mm Ausführung
Gewichte (sind alles 800mm Frames):
15mm fix 169gr
15mm schraubbar 173gr
20mm fix 204gr
20mm schraubbar 209gr
FerdinandK
... Sag mal, was machst eigentlich mit den ganzen Frames ;-)
Copter natürlich :D
Kann aber sein, dass ich eines für einen Belastungstest (also bis zum Bruch) opfere, damit ich wirklich weiß wie weit ich gehen kann und auch wo es bricht.
kofferfisch
Deine neuen "Basteleien" kommen gerade recht! Wenn der Tarot nicht wie gewünscht funktioniert (Steifheit), wird es einer nach "deiner Art".
Bei den Klappversionen ist mir noch nicht so ganz das Funktionsprinzip klar: Ist ein durchgehendes Vierkant-Rohr fest und die anderen beiden "Halb-Ausleger" werden angeklappt?
Was sind das für Centerplates? Mir gefallen die aktuellen Versionen wesentlich ansehnlicher als die Varianten mit Waben-CPs!
FerdinandK
Klappversion ist übertrieben, es ist zerlegbar in zwei Teile, es ist jeweils ein Rohr an eine Center geklebt diese werden dann zusammengeschraubt.
Es ist also genau gleich wie das fixe Frame, es sind die Centers nur jeweils an ein Rohr geklebt. Damit es hält wird es dann eben geschraubt.
Man kann dann damit den Copter so aufbauen, dass alles an einer Centerplate hängt z.B. der unteren (FC, CAM, Landegestell) dann schraubt man einfach den oberen Teil drauf und benötigt nur +, - und zweimal Signal zu stecken (für einen Quad 4x Signal für einen X8). Sollte so wesentlich transportfreudiger sein.
Ferdi, warst du schon im neuen Star Wars? Ich mein nur, wegen des neuen Avatars.
Deine Rahmen mit den quadratischen Armen gefallen mir sehr gut.
Viele Grüße,
Wilhelm
FerdinandK
Nein, die hab ich mir fräsen lassen.
FerdinandK
Nach genauer Inspektion der Rahmen (wollte meine eigenen Fertigungstoleranzen überprüfen <2mm) hat sich herausgestellt, dass ein 15mm Rohr verdreht war (ca 10°) über die gesamte Länge. Da man damit ohnehin keinen Kopter bauen kann, hat sich dieser Rahmen sozusagen freiwillig für einen Belastungstest gemeldet.
Also 169gr Rahmen, 800mm Durchmesser mit 15mm Rohren , Centers vollflächig vergklebt. Wie auf den Fotos zuvor den Rahmen außen mit Motorboxen unterlegt.
Bei 45kg erstes knaxen,
bei 60kg fail, Ende des Test.
Fazit, eine Klebestelle hat geöffnet (1/8 der Klebung wenn man so will) der Rahmen hat aber weiter das Gewicht gehalten. Muss hier noch anmerken, dass Uhu Endfest 300 erst nach einigen Wochen richtig ausgehärtet ist.
Hab nach dem Test das Frame nochmal zerlegt (mit dem Heißluftföhn, dann gehen die Klebungen nochmal auf wenn noch nicht vollständig ausgehärtet). Kein Bruch oder Riss an Rohren oder Centers zu erkennen.
60kg also ist für ein 800mm 169gr Frame nicht ganz so schlecht. Bei einem AUW von 3kg kann mal also bis 20g belasten, bei einem AUW von 6kg immer noch mit 10g.
Moin,
was mich jetzt nach so vielen Tests mal interessieren würde, was wäre denn deine (Ferdinand) Preis-Leistung-Antriebsempfehlung im Bezug auf den ursprünglichen 12mm FPV Kopter (für 4S)?
Dennis
FerdinandK
