AllinOne Ground-Station
Guten Abend
Ich suche schon einige Zeit nach der perfekten Ground Station / Antennen Tracker / Telemetrie Lösung für "mich".
Ich bin absoluter FrSky Fan und von der Qualität für diesen Preis auch absolut überzeugt.
Daher die Idee auf dieses System mit einer "Eierlegenden Wollmilch Sau" aufzusetzen.
Ich habe mir für die Semesterferien folgende Idee zurecht gelegt:
All in One Board:
- 3-4 x Foxtech Video RX
- 3-4 x Diversity Controller nach RSSI
- 433Mhz RS232 Brücke von meinem Sender ( Th9x mit FrSky ) zur GroundStation , sodass die Telemetrie-Daten sowohl in meiner Funke angezeigt werden , als auch in der Groundstation verwendet werden können.
- Mit Hilfe der FrSky GPS Daten --> 3 Fach Antennentracking (2x Helix + 1 x feste CPW )
- Tracking wenn möglich mit Schrittmotoren und Schleifring um 360° drehen zu können.
- Eigenbau OSD mit MAX7456 ( hat den Vorteil ,dass kein extra OSD im Flieger mitfliegen muss .. Telemetriedaten werden erst in der GroundStation eingeblendet )
- Sprachausgabe ( Telemetrie ) mit SpeakJet
- Notfall Tracking nach RSSI Signal falls GPS ausfällt
- Android App bzw. schnittstelle um Google Earth nutzen zu können , notfalls auch Laptop.
Und das alles auf einer Platine.. würde diese aus Platzgründen gerne 2 lagig konstruieren und nach einem Prototyp auch ätzen "lassen". Allerdings muss dazu erstmal alles funktionieren.
Außerdem habe ich mich genügend darüber geärgert, dass FrSky keinen Stromsensor im Programm hat bzw. im Sensor Hub + Offenem Protokoll keiner vorgesehen ist.
Ich werde versuchen mir eine kleine Schaltung zu bauen , welche mittels Stromsensor ( Shunt oder Hall Sensor ) den strom misst und ihn in ein für FrSky verständliches Signal konvertiert. Sodass die "Benzintank Füllstand Anzeige" Zur Restkapazitätsanzeige verwendet werden kann. Dabei müsste allerdings die Kapazität vor dem Flug per Dipp Schalter am Flieger eingestellt werden. ( Bei verschiedenen Akkus ).
Ich habe soweit zu jedem Punkt zumindest eine "Idee.." Und bin auch noch recht motiviert. Ich werde es nicht schaffen in 5 Wochen einen Prototyp zu erstellen aber zumindest ein konzept sollte stehen Bis auf das ausrichten der Antenne nach GPS Daten.. aber dazu wird sich auch etwas finden lassen...
Es würde mich freuen , falls sich der ein oder andere Interessent für dieses Projekt zwecks Erfahrungsaustausch finden lassen würde..
Auch über Anregungen und Tipps würde ich mich sehr freuen.
Falls ich irgendwo total auf dem Holzweg bin bzw. euch etwas "Unmöglich" erscheint , teilt es mir bitte mit.
Grüße,
Somebuddy
Guten Abend
All in One Board:
Grüße,
Somebuddy
