@Rangarid
Tja, dass Rätsel raten geht leider weiter. Zuerst habe ich angenommen das Du mit Deiner Aussage, dass es kein thermisches Problem sein dürfte, recht hat. Den vorgestrigen Druck des Chip Clips habe ich trotzdem unter kühleren Bedingungen wiederholt. Das Ergebnis: Diesmal ist der Drucker an der gleichen Stelle stehen geblieben wie am Tag zuvor (bei 99%)!! Habe eine Kamera mitlaufen lassen. Das Display resetet nicht und in diesem Fall wurde das Heizbett und Nozzle NICHT abgeschaltet. Habe dann mal 5 Minuten gewartet, da ja einige meinten, dass es dann eventuell von alleine wieder weitermacht => in diesem Fall Fehlanzeige.
Ich habe danach dann erst einmal angenommen das es NICHT ein thermisches Problem sei, da der Druck exakt an der gleichen Stelle stehen bleibt. Bei ca. 5 Grad kühleren Druckbedingungen wäre das ein ziemlich großer Zufall wenn der Drucker aus thermischen Gründen an der gleichen Stelle stehen bleibt. Ich hänge mal die GCode Datei im Thread mit an. Vielleicht hat jemand die Muße oder Verwendung für so ein Teil und kann den GCode mal bei sich mal testen
Gestern Abend habe ich dann den Drucker "schick" gemacht.
- "Standard" Heizbett Befestigung gegen Druckteile ausgetauscht
- Kabel mit Spiralschlauch schön verlegt.
- Arduino/Ramps Montagepunkt versetzt, damit die Ramps-Kühler-Klammern auf das RAMPS Board passen
- RAMPS Kühler angebracht und angeschlossen
Anschließend habe ich dann den 40mm Calibration Cube GCode (der hier im Beitrag hinterlegt ist und der bei mir schon mehrere Male gescheitert ist) erneut gedruckt. Direkt von SD-Karte. Also gleiches Testszenario, außer das die Kabel jetzt schöner verlegt sind, ich das Arduino und RAMPS Board ein wenig befummelt habe und ein 80mm Lüfter jetzt das RAMPS Board kühlt.
Siehe da, er hat es gedruckt!?
Also thermisches Problem, ja oder nein? Vielleicht gibt es noch ein weiteres Problem? Warum werden die Klammern nicht zu Ende gedruckt und bleiben 2x an der gleichen Stelle stehen .... Argh
Chips Clip GCode
Anhang anzeigen heck_clip.zip
Off-Topic:
Einige haben schon geschrieben das sie Flugrost auf den Rohren bildet. Bei mir sieht es mittlerweile irgendwie unschön aus
Wie bekommt man den Flugrost am besten runter ohne die Gleichteigenschaften der IGUS Lager zu beeinträchtigen und die Rohre nicht zu verkratzen?
