Da ich erst nach 8 daheim war, war die Nachtschicht vorprogrammiert...
EINFACH NUR GEIL!
*und auf 20 cm Höhe durfte er auch schon*
843g Abflugfertig. Ich freu mich.
Axel
EINFACH NUR GEIL!
Axel
axel, du bist echt einfach nur krank!
ich brauch allein schon für das gedankliche durchspielen der möglichen komponentenanordnungen und der kabelverlegung mindestens einen ganzen abend und du zauberst das komplette teil in ein paar stunden auf die werkbank...
also die nummer 2 hast du dir mit dieser aktion wohl unumstritten verdient
noch zwei anmerkungen zu deinem aufbau:
- die motorkabel vom regler hab ich ähnlich wie du verlegt allerdings geht das jeweils gleich zur seite weg. also ist beispielsweise der rechte regler auch für den rechten motor zuständig, spart eventuell bissl kabel ein...
- den videosender hab ich mittlerweile hinten und für längs über der naza vu, damit kommt die fpv-antenne im vorwärtsflug hoch und es gibt kaum abschattungen durch den eigenen copter.
- die fatshark-cam nur mit kabelbinder zu befestigen war zwar eine simple idee von mir aber geht gar nicht da die cmos-cams sehr vibrationsanfällig sind. die cam am besten ganz fest geklemmt mit dem frame verschrauben, ich hab mir da was gebastelt. und wie gesagt gibts später noch ein paar bilder zu allem...
viele grüße, gerald.
@andi/starter: könntest du bitte deinen post nochmal editieren und die fotos rausnehmen? das zieht alles nur so in die länge und machts etwas unübersichtlich... danke
