Quad selbst bauen oder nicht?
macrifice
So, nun fliegt er wie ne eins! Rahmen auf 85cm gekürzt und noch mal genau eingerichtet und justiert. Das gieren ist verschwunden und der steht im GPS Mode auf der Stelle auch bei Windböen. Auch kein Wobbeln. Auf langen Strecken, so ca 100m fährt der als wären da Schienen in der Luft. Schweben tut er bei 50% Gas ca. Hatte die Akkus nach den Versuchen gestern bei 80% heute angeschlossen und bin ca 10-11 Mnuten geflogen, danach waren die Akkus bei 32%. Am Ende hab ichs dann leider übertrieben oder irgendwas stimmt noch nicht und dann einen der 42 Euro Props verloren, aber egal, gerade 4 neue bestellt.
Wobei ich nicht nachvollziehen kann, was da passiert ist. Stand in der Luft, hab dann kurz nach rechts gesteuert und gleich darauf zurück nach links. Dabei hat der sich nach links geneigt natürlich, ist dann aber nicht horizontal geflogen, sondern genau in dem Neigungswinkel nach unten. Ging so schnell, dass ich nicht mal mehr die Motoren ausbekommen hab. Hat die Naza mit schnellen Gegensteuerungen ein Problem? Oder muss ich noch was anderes einstellen? Oder waren die Akkus mit 3.8 Volt am Ende?
Grüße,
Christian
#42
Da waren wohl die Akkus am Ende und dein Gain für vertikal noch etwas zu tief
Ich habe schon mit Absicht versucht den kleinen Kopter aufzuschaukeln und dann die naza ausregnen zu lassen
Weder schnelles rechts links noch Pirouetten oder sonst was hat sie beeindruckt
Nur wenn der Akku leer wird geht es dann schnell das kein Schub mehr ansteht ...
Zu deinen Schellen die habe ich relativ locker angezogen und halten bombenfest noch kein ausleiern oder sowas festgestellt
macrifice
So, aus dem ersten Crash hab ich gelernt und für Abhilfe gesorgt. Eine Zeltstange aus Glasfaser und 4 Rohrverlängerungen später sieht es nun so aus:
http://db.tt/lZfVHtBN
http://db.tt/TQXxYJWA
http://db.tt/FBc6fP3X
Bin gerade im Wohnzimmer damit geflogen ein bisschen, solange der sich nicht komplett umdreht, ist das ziemlch sicher, die Props kommen jedenfalls nirgends mehr dran. 300g Zusatzgewicht, bin jetzt bei ca 2800g mit zwei Akkus. Der Ring lässt sich einfach abnehmen. Am Wochenende werden dann die Akkus kalibriert in der Naza.
Grüße,
Christian
