Quadrocopter(bausatz) für Einsteiger gesucht
Daniel76
Ein Stecker ist nicht gleich einem Frame ?! versteh ich nicht...hast Du Dich vertan ?
Daniel76
den Link kann ich nicht öffnen.
Die Stecker kann man für den Zweck benutzen, aber mit 10 kommste nicht weit!
Daniel76
Ja aber das ist doch wieder ein kompletter Bausatz. Dann passt ja Deine Einkaufsliste von eben nicht mehr. Ich dachte es geht da nur um den Frame.
Der X525 V3 vom Hobbyking für 15$ ist doch ok. Du bestellst doch eh fast alles da, da würde ich nicht ein einzelnes Teil bei GLB kaufen.
#29
@CharlyT: Brauche ich denn die aktuelle Firmware? Warum kann ich ihn nicht einfach so lassen?
Und wenn ich es machen muss: Wie geht das? Gibt es das zum herunterladen?
Und wo bekomme ich das USBasp?
Zwingend brauchst Du es nicht, ist aber empfehlenswert. Das KK2.0 hat ziemlich sicher die Version 1.2 drauf, welche im self-level Modus nicht so toll fliegen soll (ich hab gleich mit 1.5 angefangen)
Hier findest du alles: http://fpv-community.de/wiki/index.php?title=KK_/_KK2
Auf der KK2.0 Seite bei HK findest Du unten bei den Discussions eine "Files" Lasche. Da sind die KK2.0 Manuals und mehr.
Früher war das USBasp bei HK verfügbar. Aktuell: keine Ahnung.
Stecker passen, aber eine Packung reicht nicht. Buchsen sollten reichen aber du brauchst mehr Männchen.
Statt dem Powerboard kannst auch das nehmen: http://www.hobbyking.com/hobbyking/...ullet_Multistar_ESC_Power_Breakout_Cable.html
Ein Powerboard musst Du irgendwie und irgendwo festschrauben. Die Kabelpeitsche kannst einfach mit Kabelbindern festmachen.
BTW 2,5mm Kabelbinder brachst auch noch.
Dann noch Nylon Schrauben und Spacer zur Montage des KK2.0 Boards. Da darfst Du keine Metallschrauben verwenden.
18AWG Kabel würde ich auch noch mitbestellen. Falls Kabel vom Regler zu kurz sind.
Vielleicht noch XT60 für dein Ladegerät?
Wenn Du so viel bei HK bestellst, dann könnte es sich wegen der Versandkosten lohnen zwei Bestellungen zu machen: alles was im Euro Warehouse verfügbar ist (z.B. Lipos, KK2.0, etc) da bestellen, den Rest im Intl Warehouse. Und nichts bestellen was auf Backorder (BK) steht!
#31
Vielen Dank Charly,
Aber lohnt es sich nicht mehr, auch den kompletten Bausatz bei glb nehmen?
Und dann meinetwegen diese Fernsteuerung?
http://www.goodluckbuy.com/6ch-2-4g...ter-and-receiver-lcd-prog-t6ehp-and-r6eh.html
Brauche ich dann noch Servokabel?
aber dann bestell ich einfach das dazu:
http://www.goodluckbuy.com/10cm-servo-extension-lead-wire-cable-malt-to-male-10pcs.html
Und welches andere Board soll ich dann nehmen: Am besten von glb, da der Versand bei HK so teuer ist. Muss ich an dem Board dann noch etwas machen, oder kann ich es gleich anstatt dem anderen einbauen?
Dann bringt es doch mehr den Vollständigen Bausatz zu nehmen.
Am besten wäre es Servokabel und den vollständigen Bausatz bei glb zu kaufen
und die HK-Funke und das kk2.0 bei Hobbyking. Das Wäre dann mit Versand bei HK 10Euro teurer, aber dann habe ich das Board. Was haltet ihr von der Idee?
#35
Das kann ich sowieso nicht verhindern.
Also was haltet ihr davon?
Ich denke auch, das der Bausatz am SIchersten ist, weil da alles Passt und ich nichts vergessen oder falsch bestellen kann.
#37
Eig. habe ich einen, aber ich weiß nicht ob er zu schwer ist. Wiweviel kann denn der QC tragen?
Und welche Lipos sollte ich denn nehmen?
Ich habe beiHK noch 450g Versand frei.
Daniel76
nimm mal 3S 2200-3000 mAh so ab 30C, das sollte passen. Jenachdem was in EU verfügbar ist.
