@helidude
stichwort: Wii Copter ( einfach bei google oder hier im forum in der rubrik quadrocopter bzw. bauberichte
Platine ~15.- Euro + Programmer 15.- Euro (kannst für weitere projekte auch wieder nehmen ) ~30.- + versand
dazu von 2 Wii Controlern die platinen ( bzw. teile davon )
beim "
Murkelcopter" ist es gut beschrieben
Nabazul hat gesagt.:
also für anfänger ist der HK frame definitiv nicht empfehlenswert! Da eckst du einmal irgendwo an und du kannst das ding in die tonne schmeißen. Fang mit nem Baumarktframe an der ist robust und dazu sogar noch billiger.
also aluvierkant ?
bxh ?
wie ist es den wg. der Hitzeentwicklung ( Motoren, Regler ) beim holzframe ?
denke da ist alu besser ( Motoren sowieso drangeschraubt - regler evt. welche mit kühlrippen nehmen und an den aluausleger schrauben und wie beim pc mit wärmeleitpasste drunter )
bei den jetzigen temperaturen wohl eher zu vernachlässigen
aber im hochsommer...
bringt das was ? insbesondere die Regler machen mir sorgen ( einfach grösser dimensionieren ? )
Karsten J. hat gesagt.:
kleiner Tipp: Wie sollen sie dich dazu zwingen?
Sie könnten aus HK einen kleinen Chinesen schicken, der mir mit einem Schwert die Haare stutzen will
Trotzdem Danke für Deine Antworten..(kann ich da ein bisschen Ironie entdecken
![Big grin :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Gruß Karsten
deine adresse haben sie ja
die schicken dir bei deiner nächsten bestellung einfach nur kaputte teile und B-Ware
