Hi Leute !
Nach langer Zeit (fast 2 Monate) und viel Fummelei hier mal ein Statusupdate mit ein paar nützlichen Tipps:
EMax Motoren und Propellermounts verbessern:
1: Motoren auseinander nehmen, Kugellager ausbauen, beide Kugellager mit Kettenspray / Kugellagerspray aka Sprühfett beidseitig einsprühen. Danach hatten alle Motoren nahezu gleichgroße Reibung, vorher war es sehr unterschiedlich !
2: Die Madenschrauben im Sockel durch M3x6mm Inbus Zylinderkopfschrauben ersetzen.
Selbst nach 3 ordentlichen Crashs sitzen die Motoren noch fest im Sockel - EMax-Nutzer wissen, die normalen Madenschrauben machen das nicht mit
3: Motorwelle kürzen, etwa 8-10mm - Am besten mit einem Dremel !
4: Propellermounts mit selbstsichernden M6 Muttern befestigen (Evtl Kunststoff mit Gewindeschneider bearbeiten bis sie gut drauf gehen)
5: Propellermount-Schrauben kürzen - Dremel lässt grüßen
6: Ordentliche Propeller nehmen, die aus Deutschland waren 5x so schnell gewuchtet wie die aus Asien und der Quad steht viel besser in der Luft ! Ich war echt erstaunt ! Verschiedenfarbige Props lohnen sich auch
Die Motoren sind jetzt deutlich crash-resistenter und laufen auch deutlich besser !
Sehr guter und günstiger Deckel aus Styropor: (Altes Bild - Alte Füße, Motoren noch im Urzustand)
Im Bastelladen gibt es Halbkugeln, diese kosten 1,50€ und sind extrem leicht aber auch sehr stabil !
Mit etwas Farbe und Klett ein echt toller Deckel !
Sitzt auf dem Bild aber leider schlecht
Baumarkt-Füße für 5€:
Ich habe sowol mit Rohr als auch Rohrisolation experimentiert, die beste Kombi seht ihr auf den Bildern:
40mm Rohr + 58mm Rohrisolation, das ganze mit Klebeband umwickelt, in ca 2-3cm dicke Scheiben schneiden.
Dann 10mm für Aluträger ausschneiden, Oberseite glätten und fertig !
Das sind bisher die besten Füße !
Sie knicken nicht seitlich weg, sie sind relativ leicht, sie sind stabil, aber federn auch
Dies ist noch mein "Lern" aka "Müll" Quad
Der nächste mit Suppo Motoren und gefrästen GFK Centerplates folgt bald !
Und hier noch ein etwas älteres Video und dürftigen Flugkünsten
Der erste "halbwegs echte Flug" halt !
http://www.youtube.com/watch?v=pUrFWUjc_k8
Vielleicht habe ich damit ja dem ein oder anderen Neuling oder EMax Besitzer eine Freude gemacht
Schönen Tag noch !
