Racewhoops, zeigt her wie eure Zwerge rocken.......
Berechtigte Frage....... zu dem Zeitpunkt waren erst vier da, und mir gehört aus dem Starterfeld nur einer...... Der schwarze 95x ist ein echtes Stehaufmännchen, bei einem Motor ist, nach einer Kollision mit einem 3", die Narbe abgebrochen und samt Propeller weggeflogen... zum Glück hatte ich M2x7 mm Schrauben und Ersatzprops eingepackt, so konnte ich mit dem einen bis zum Ende der Veranstaltung weiterfliegen
11 Stück Wahsinn, bei mir muss der 95x reichen, und wenn er auseinander fällt dann wird er mit Nadel und Faden und etwas Sekundenkleber wie Frankenstein wieder zusammengeflickt.
LSG
Kurzer Geschwindigkeitstest meines CineApe25 und Pavo25V2:
150km/h mit einem 2,5" Cinewhoop finde ich schon krass.
Der geht jetzt bestimmt ab, wie Nachbars Lumpi 😜
Nur wegen des Gewichts getauscht, oder war die alte Cam kaputt?
Jedes Gramm zählt........ und als zusätzliche Motivation, bei der Nebula Pro ist das Coating im oberen Bereich der Linse etwas angegriffen, beim Fliegen hat mich das nicht gestört, aber im oberen Video "Neandertal DIY 95x" kann man es sehen, wenn man drauf achtet, wenn die Kamera in die Sonne zeigt. Eine neue Linse habe ich mir natürlich schon besorgt, aber mal sehen was der Gewichtseffekt bringt. Wir fliegen alle leistungsmäßig eng beieinander.
