Racewhoops, zeigt her wie eure Zwerge rocken.......
New racing gnome in town
Frame: Beta85x
Motor: 1103 8000kv
AIO: TmcF411
Canopy: BetaFPV 95x PE
VTX: DJI Naked Vista
Cam: Nebula Pro Nano
Video folgt
Vielen Dank, aber die Beileidsbekundung kommt zu früh. Nachdem er knapp zwei Stunden in der Sonne lag, hat er sich wie Phönix aus der Asche wieder in die Luft erhoben. Es ist schon echt erstaunlich was die Vistas aushalten.
Was macht man nicht alles für seine Zwerge? Da bezahlt man pro Gramm, so gar freiwillig, den doppelten Preis damit die Kleinen so richtig rocken........
Der DIY 95x war wieder zu Besuch in der Vogeltränke, kurz geföhnt und eine Stunde zum Trocknen liegen gelassen, und schon rockte er wieder. Danke DJI für so resiliente Hardware.
Und was macht man, wenn aufgrund des traurigen Wetters keiner Tore mitbringt? Dann bleibt nur das Malergedeck: Eine Leiter und ein Zollstock
  • Screenshot_20240605_120612_org.telegram.messenger_edit_280427708613980.jpg
Meine kleinen Biester. Alles Resteverwertung aus Mobula7 ananlog, Beta75x, Sailfly-X. Alles auf 2s mit externem ELRS Receiver, weil die Boards alle Flysky, FrSky und co hatten.
Ursprünglich hab ich nicht aufs Gewicht geachtet, da waren die inkl dickem Canopy etc. bei 44-46gr. Weil keine Split-S ohne Bodenberührung mehr möglich waren, habe ich sie vor kurzem etwas verschlankt.
Jetzt sind die alle bei 30-33gr. Das fliegt sich mit 2s super!
Nachdem ich die Aquila echt gut strapaziert habe ist der Rahmen gebrochen.
Hab mir bei Ali 2 Meteor Frames bestellt und aktuell wird verschlankt. 12gr. Sollten reichen um dem Ding nochmal anderen Schub zu verleihen
jetzt muss ich nur noch rausfinden, warum die Verbindung zur Funke nicht mehr funktioniert
Eine neue Funke für die Race Zwerge.
Die eingekreisten Taster lassen sich im Gegensatz zur RM Boxer einzeln, sowohl als Switch oder Taster programmieren. Mit dem oberen stelle ich den Timer zurück, und mit dem rechten wird der Flugmodus bei HORIZON HOBBY Modellen per Taster umgestellt. Je nach programmierter Funktion ändert sich die Farbe der Beleuchtung. Die Taster auf der Kopfseite der Funke habe ich gegen echte Switch ausgetauscht. Sie kosten gerade einmal schlappe 6 € und ermöglichen die schnelle Betätigung des Kill Switch, und für meine Zwerg-Helis der Rettungsfunktion. Bei der Jumper ist der Umbau, im Gegensatz zur Boxer, sehr einfach zu bewerkstelligen.
Es wurde mal wieder Zeit für eine neue Tankstelle, für die Kleinsten unter den Zwergen
Ein Air65 ist auch auf dem Weg zu mir. Er wiegt mit Cam weniger als mein Acro Meteo 65 ohne . Bei den ganz Kleinen geht es um jedes Gramm, ich bin gespannt wie er rockt. Durch den Air65 bekommt analog noch mal eine Chance.
