Remzibi OSD Einbau im FunJet
okke dillen
broschd neujahr!! :D
sodele, wie angekündigt, hier der neue DBVTX mit integrierter spannungsregelung, kontoll-led und natürlich hi-end-video-buffer.
die steckplätze für die tx-module sind bereits im 90° winkel angebracht, der lm317 fehlt noch (finde die tüte grad net...:rot:).
er verträgt alles von 2s bis 4s, bei verwendung eines höherspännigen eingangselkos auch mehr, bis zur grenze des lm317.
hat man bereits 5V stabil zur verfügung, läßt man den lm einfach weg und ersetzt ihn durch ne drahtbrücke.
audio ist so gemacht, daß entweder ein audiokanal auf beide txe verteilt wird, oder per jumper einstellbar, ak1 auf tx1 und ak2 auf tx2 :D
die oberseite:
3400
okke dillen
nabendsn,
sodele, hab noch ne "sehhilfe" angebracht. 2 scheinwerfer und je ein positionslicht, grün bzw rot. bei 350mA liefern sie je 1W! 220..240cd hell bei 140° öffnungswinkel :D ich betreibe sie mit 300mA bei 12,5V und so werden sie auch die abwärme über ihre flächigen beine noch los. unter last sind das ja nur noch 11,1 oder so, also noch mal weniger strom. also gehen so rund 500..600mA für licht drauf...das geeehhht noch
die sollte sogar ich bei tag und sonnenschein noch sehen können, hähä! :p:
schwierig ist ja immer der tiefe anflug, da wird das ding mit seiner hauchdünnen frontsilhouette zum nichts vor zb einem wald oder was auch immer. damit ist jetzt schluß!
auch der spotter wirds mir danken :D
3407
okke dillen
klar, die leds sind diese aus der bucht, aber achtung: polarität ist INVERS!!!!! --> pfanne ist anode, nicht kathode wie allg üblich!!! ;)
angeschlossen sind sie über ...
grüne seite (3,4V + 3,4V): beide leds in serie zzgl 8 widerstände à 11ohm, immer 2 parallel zu einer gruppe (=5,5ohm/gruppe) und davon 4 gruppen in serie (=22ohm). die verlustleistung verteilt sich so auf 8 widerstände und führt zu seeehr moderater erwärmung.
rote seite (3,4V + 2V): wie oben nur daß eine gruppe mehr dran ist, allerdings haben 2 gruppen einen 3ten widerstand dazubekommen, damit es genau paßt. also 5,5+5,5+5,5+3,67+3,67 = 23,8ohm.
die leds in die flügelbögen reingepiext, mittels dorn die löcher geweitet, mit messer waagerecht eingeschnitten, einbauplatz etwas zurechtgeschnitzt, dort wo sich die led-beine treffen, eine tasche reingedremelt, schlitz in unterseite der fläche angebracht (mit messer und sägeblatt), die widerstandskette dort reingeschoben, den 2ten draht hinterher, mit CA den spalt wieder verschlossen, mit moltofill modellierspachtel die taschen wieder zu, feddisch :D
3417
