an diversen OSDs kann man sich die Empfangsqualität seines Empfängers anzeigen lassen.
Dazu benötigt man einen Empfänger der eine analoge Spannung im Verhältnis zum Empfang ausgibt.
Schließt man nun den RSSI Ausgangs eines Empfängers am OSD an, kann die RSSI Spannung belastet werden, sprich es wird Strom gezogen und die Spannung bricht ein.
Somit verändert sich der Wert und die Anzeige passt nicht, bzw. kann sogar zu Problemen im Empfänger führen.
Dafür baut man sich einen RSSI Puffer mittels eines Spannungsfolgers oder auch Impendanzwandler genannt.
oder kauft sich um 20$ einen bei DPCAPV.
Dazu benötigt man:
1x OPV LM358
1x Ferritkern
Kabel und Stecker
Anschließend so wie auf den Fotos zusammenlöten.
Anstecken, testen und glücklich sein.
Mein Futaba R1410DP funktioniert somit einwandfrei, beim R1409DP geht es zwar ohne auch, aber mit ist sicherer.
884
Dazu benötigt man:
1x OPV LM358
1x Ferritkern
Kabel und Stecker
884
