Die Antennen schalten erst bei einem RSSI unter 45 um. Um zu testen, ob beide Antennen funktionieren, muss man in den Rangetestmodus gehen. Dann beide Antennen parallel ausrichten und auf den Sender zeigend weggehen bis zum Failsafe (rote LED). Jetzt die Antennen im 90° Winkel ausrichten und erst mit der einen, dann mit der anderen Antenne zum Sender zeigen. In beiden Fällen sollte man eine ähnlich flackernde grüne LED sehen. Wenn in einer Position Failsafe kommt, hat die Antennenumschaltung oder die Antenne, die nicht zum Sender zeigt, einen weg.
