Im Moment mache ich versuche mit der Redundancy Bus, als RX 1 habe ich den S8R, RX 2 ist der XM+ und möchte gerne mal die Lost Frames mit Logen und sichtbar machen, da ich hier etwas Probleme mit meiner Konfiguration habe.
Soweit klappt das auch der Arduino mit dem Sketch von Tadango läuft und übermittelt auch das Datenfeld 5100 und die Empfangsqualität wird schön sichtbar.
Das funktioniert aber nur solange ein RX an der RB angeschlossen ist, sobald ich den XM+ an die RB anschließe steht das Datenfeld 5100 auf 100 und es kommen keine Daten mehr an.
Im ersten Moment sah das so aus als würde Irgendwo eine ID Überschneidung / Doppelbelegung statt finden, also habe ich die SENSOR PHYSICAL ID 0x12 ID19 auf 0x04 und erhalte jetzt ID5 in der Telemetrie.
Das hat leider auch nicht funktioniert, sobald der zweite RX angeschlossen wird ist das Datenfeld 5100 eingefroren.
Hat von euch noch jemand eine Idee, was ich machen könnte damit die Daten auch bei zwei angeschlossenen Empfängern übertragen werden?
Edit:
Bild vom Aufbau:
