R
Hallo an alle,
ich stelle mir gerade mein Equiment zum ersten FPV Flug zusammen und bin gerade an der Pan/Tilt Mechanik. Und irgendwie ist mir der Winkel viel zu gering :/:. Da ich aus der Elektronik ecke komme war natürlich die Frage warum der Servo nur so einen kleinen Winkel macht und durch was der begrenzt wird. Kurzum habe ich eine Lösung gefunden, und da ich entweder die Foren suche nicht bedienen kann :/: oder da tatsächlich noch niemand vor mir draufgekommen ist stell ich die Modifikation mal hier vor.
Benötigt wird:
Lötkolben
einen linken und einen rechten daumen beim löten
zwei widerstände
Einen Servo zum umbauen.
Erreicht werden kann ein verdoppelung des Winkels!
Also woran hängts, dass der Ausschlag des Servos viel geringer als die eigentlich elektronisch/mechanische Grenze, das Poti, ist. Es ist einfach die Elektronik die so eingestellt ist, aber das lässt sich leicht ändern.
Erstmal muss der Servo auseinandergenommen werden. Das sieht dann ungefähr so aus:
762
Benötigt wird:
Lötkolben
zwei widerstände
762
