Ahoi,
Bin mit den ersten Überlegungen zu meinem kleinem Flitzer fertig und will den anstehenden Aufbau hier dokumentieren. Anforderung ist ein kleiner, handlicher LOS Acro Copter aufs Minimum reduziert, ohne jeglichem Firlefanz, dafür mit ordentlichem Schub/AUW Verhältnis.
Rahmen: Shendrones Mixuko (4mm Rahmen - Gewicht ohne FPV Aufbau 56,5g)
FC: KissFC
ESC: Kiss24A
Motor: Emax RS2205/2300kv
RX: FrSky X4RSB
PDB: klassisches Abusemark
..das wars
Bei der Vorbereitung der Teile, musste als erstes der Empfänger Federn lassen.. um ihn möglichst platzsparend zu verbauen, wird er bis auf die Platine gestript..
Im nächsten Schritt wird das PDB mit einer XT60 Buchse verbunden. Diese Methode hat sich schon beim Trip bewährt. Brav vorverzinnen, eine Menge an Flußmittel (Stanol Lötfett <- Rückstände gut entfernen) und Zinn (Sn60Pb39Cu1) hält bombenfest.
ich habe heute relativ lange herumgetüftelt, wie ich den "Stack" am flachsten mit vorhandenen Mitteln aufbauen kann und hatte zum Glück noch einen Haufen Teile von meinem Warpquad über, welche ich mal für die erste Anprobe zusammengeschraubt habe..
mit den 25mm Schrauben als Grundgerüst für den Turm, war mir ein wenig zuviel Luft zwischen PDB und FC, daher auf 20mm (bleiben etwa 15-16mm für den Aufbau inkl. Stopmuttern). Hauptsächlich aus optischen Gründen, doch wollte ich auch sicher stellen, dass die Props möglichst ungehindert "YAWen" können.
Platz bleibt nicht viel über... aber das war auch Sinn und Zweck der Übung. Ich werde natürlich drauf achten, dass ich nirgends einen Kurzen erzeuge..
werde Morgen mal einen Plan zur Verkabelung schmieden..
to be continued..
puk
FC: KissFC
ESC: Kiss24A
RX: FrSky X4RSB
..das wars
to be continued..
puk
