Silikon verkleben
schuerni
Hallo liebe Gemeinde.
Mein Sohn hat 2 von diesen neuen Silikonvögeln mit ca. 15cm Spw.
Beim rumturnen ist die Klebestelle am Kopf aufgegangen, was ein mittelschweres Drama dargestellt hat. [emoji23][emoji23]
Bevor dr Vogel nun den ganzen Kopf verliert, da 2teilig von den Chiujitsu-Experten hergestellt,
Hat jemand ne Empfehlung für einen Klebstoff, der Silikon verklebt??
Ein Versuch mit Sanitär-Silikon war nicht von Erfolg gekrönt.
Ist sauber abgefallen. [emoji31]
Grüße. Karsten
Gesendet vom Fluxkompensator 0815v2.0 mit Tapatalk
GerdS
Es gibt Silikon-Lösemittel im Baumarkt, normalerweise dazu da um Silikonreste vor einem Anstrich zu entfernen. Ich könnte mir vorstellen, dass man damit die Klebestellen aufweichen kann und sie dann miteinander "verschweißen", so ähnlich wie das bei ABS mit Aceton geht. Müsste man testen...
Gruß Gerd
Nimrod
wie wäre es mit ner m2 gewindestange? wenn der "Bruch" recht sauber ist?
alternativ epoxy? muss man die ränder dann sauber abziehen aber könnte halten
schuerni
Ja das ist alles irgendwie nicht so das richtige. Trotzdem Danke.
gesendet von meinem Fluxkompensator-0815
drmucki
Bei Hobbyking gibts Silikonkleber.Damit habe ich eine Silikonisierte LED Stripe an die Tapete geklebt..
Muss
Man erst antrocknen lassen und dann klebts....
schuerni
Danke, Probier ich mal aus. Gruss
