Sixtus FPV - Baubericht
Exocet
Tiefflieger
jetzt mal einen Baubericht von mir ;)
Sponsored by Jujo ( http://www.modellbau-joost.de )
Fangen wir mal an...
Es geht um diesen kleinen Depron Bomber.
http://www.modellbau-joost.de/modelle/sixtus
Bewertung (bisher-ändert sich noch):
+++ alle Teile sehr passgenau
+++ alle Komponenten frei wählbar
++ einfach zu bauen
++ ausgefallene Optik
--- man benötigt viel Kohlefaser zum verstärken ~3,5m
Verwendete Komponenten:
Motor: EMax 2212 - 7,5x4 Prop
Regler: Emax 18A
Servos: Turnigy TG9e
Empfänger: Webra Nano 6S
Akku: Flytron 1300mAh 3S 10C/18C (reicht)
Modelfinder
3S LiPo Saver von Rene
Kamera: CCD Killer
Sender: 2,4Ghz 10mW
OSD: erstmal keines - evtl. Black Storck II
3550
Exocet
Tiefflieger
@ Heiko,
er muss bis zum 27.12.2010 geflogen sein...denn danach werde ich erstmal außer Gefecht gesetzt sein (OP)
Wo wir gerade bei OP sind..."Das OB Team - in der Regel sind wir voll!" :D :wow:
Weiß nicht, ist mir gerade so eingefallen. :cool:
MK-Sven
:D :D :D
Exocet
Tiefflieger
Ja, bin schon etwas weiter.
Bilder und Bericht kommen morgen. Gleich wird die Familie da sein. :dodgy:
Heckausleger (oder wie man die Dinger nennt) sind versteift, ebenso die Fläche.
Ruder sind angeschlagen und die Flächenservos verbaut.
Dennis
Jujo
STB hat gesagt.:
Wirklich schade, dass das Modell nicht a bisserl größer ist...
Wenn du den Sixtus gerne in größer haben würdest, dann schreib mir doch einfach. Das ist gegen einen geringen Aufpreis gerne machbar, man kann über alles reden. Du musst dir nur bewusst sein, dass das Modell schon in 6mm Depron aufgebaut ist und stärkeres Depron habe ich nicht. Von daher ist die Zuladung dann nur begrenzt, da die Struktur nicht sehr viel stärker wird.
Grüße Helmut
Jujo
Flugvideo konnte ich leider noch keines machen. Habe im Moment keinen Kameramann. Ich werde es hier posten, sobald ich eines hab.
Der Motor ist durch den Pusher und den großen Rumpf, der mächtig hallt schon etwas lauter als manch anderer Slow- und Parkflyer, aber noch nicht übermäßig. ;-)
Schade, dass der Baubericht noch nicht weitergeht...
Grandcaravan
Administrator
Mitarbeiter
Hi!
Danke für das Update!
Ich bin gerade etwas überrascht, wie groß ja eigentlich der Sixtus und insbesondere der Rumpf dieses Fliegers ist.
Danke für das Vergleichsbild mit der GoPro ;)
Beste Grüße
Heiko
Micha1979
ich bin mal auf ein Flugvideo gespannt, ich suche einen Flieger den man schön langsam.... sehr langsam fliegen kann,
Und der zum Starten/Landen nicht viel Platz braucht
Jujo
Micha1979 hat gesagt.:
mit welchem Equipment hast du dir das denn vorgestellt? Also wenn du den Sixtus mit geringem Gewicht fliegen möchtest entspricht er sicher diesen Anforderungen.
Allerdings wenn er so wie hier in den Bericht aufgebaut wird, wird er wohl doch etwas mehr Platz und Geschwindigkeit brauchen. Mein eigener fliegt mit 220g Abfluggewicht und damit ist eine ähnliche Geschwindigkeit wie bei einem richtigen Slowflyer machbar.
Grüße Helmut
Jujo
Naja da bin ich echt gespannt wie die Flugeigenschaften mit dieser hohen Flächenbelastung sind.
Wegen der Ausleger. Ich habe 3x0,8mm CFK Flachprofil auf die Unterkante geklebt. Das gibt sehr viel Stabilität.
Grüße Helmut
