Skywalker EPO
#21
den schwerpunkt nach hinten verlagern bedeutet aber weniger gewicht in der nase und nicht noch mehr reinpacken ...:rot:
viele grüße, gerald.
Steveone78
Sag mal was dreht denn dein Motor??
Stelle mir gerade auch mal einen zusammen.
Wollte aber da ich fast nur 3S Lipos habe
auch dabei bleiben....
Gruß Steve
BlueAngel
für 3s würde das der passende Motor sein:
https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=16234
(habe ich für drivecalc vermessen ;) )
was verwendest du Metro?
Steveone78
Habe denn bis jetzt im Pack
https://www.lowpricerc.com/product_info.php?products_id=991
soll ja mit 3S auch sein. Nur leider finde ich denn im DrvCal.
Steveone78
Oh meinste echt 10er muss sein??
Hm oki. Hätte gedacht 9x6 würde reichen....
Doof so ohne Vergleich :)
Steveone78
Wenn ich denn als Vergleich nehme dann sollte ich besser den Motor wechseln ;)
Metro23
ich habe einen von diesen Motoren:
http://www.xxl-modellbau.de/kid-17-Motor-Typ-3536-2814.htm
z.Zt. ist einer mit 1250Kv drin mit APC 9x6E Prop.
Ich habe aber vor auf 1000Kv umzurüsten, da der Prop. eventuell mit 4S zu
hoch drehen könnte und auch einen besseren Wirkungsgrad hat.
Der Flieger ist halt nicht für Speed gebaut. Die Power reicht locker aus.
Mir ist da Effizienz wichtiger.
Viele Grüße,
Alexander
Steveone78
Hm 1,2 kg bei 30A
mit dem der da Angegeben ist für den Skywalker ist man
bei gut 1,1kg bei 17A ok bei 4S dann.
Mich würde dabei mal Interessieren ob das Kilo Schub reicht ??
BlueAngel
aber mit dem von mir genannten NTM ist es noch eine Spur besser.
Mind. 5% mehr Wirkungsgrad + besser verarbeiteter Motor. ;)
kannst eh in Drivecalc direkt miteinander vergleichen.
Steveone78
Ja nur dann liegt eine 2. Bestellung an :(
Das wollte ich vermeiden.
Kommt dann alles aus einer Hand.
Und wer weiß wie lange die HK Jungs wieder brauchen.
Steveone78
Hm ja jetzt die frage.
3S Motor vom König ?
oder den
4S Motor von LowPriceRC ?
Habe 2 3300er 4S neu Verpackt gefunden für meinen HABU
der auch immer noch im Karton wohnt.
Also Akkus da nur die frage welcher Motor ??
