Skywalker EPO
Steveone78
der 3300er 4S hat 375g
Nur 5000er 3S müsste ich wieder bestellen. da habe ich nur 3000er da.
Wobei ja 3S2P sicher auch passt.
rabe2000
ja, 3S2P passt auch.
die 3S5000 sind beim deutschen könig auf lager, 29-35$.
hab mir mehrere von den 5000 gekauft, passen für alles wie
tracker, groundstation, zuschauer-tft, ...
Steveone78
Ja Preise kenne ich wohl.
Nur habe ich fast alles auf die 3S 3000er
ausgelegt.
EG Pro
MS
TS2
Dann wird das im Skywalker auch passen.
Dann Bestelle ich denn Motor beim König und denn Rest bei LowPriceRC.
VikiN
Flying Wing Freak
#45
zu überteuerten preisen bzw. wenn man das nötige kleingeld hat bestimmt :cool:
soll heissen wenn Dir jemand einen auf die schnelle privat verkauft ;-)
Steveone78
So heute angekommen,
gerade mal rein gesehen. Und was sehe ich??
Glaube bin betuckt worden.
Wird ja verkauft als V2.
Aber ist keine Strebe im Flügel zu sehen.
Also doch die V1 ????
Auch wunder ich mich warum die Ruder nur halb
ausgeschnitten sind.. Muss das so ??
Metro23
gute Frage. Demnach müßte das aktuelle Angebot die 3. Version sein. Die erste war aus EPS, die zweite aus EPO mit geänderten Querrudern und somit ist die Version mit der CFK-Verstärkung in der Tragfläche die 3. Version. Diese wird wohl erst seit gestern im Internet angeboten.
Davor war der Skywalker ausverkauft.
Ich habe die Unterseite der Flügel durchgängig mit GFK-Klebeband verstärkt. Das macht die Flächen deutlich steifer.
Für normales Fliegen sollte das reichen.
Die Querruder der ersten Version begannen dort, wo die CFK-Rohre endeten. Das war wohl eine Schwachstelle, welche an dieser Stelle oft zum Bruch führte.
Viele Grüße,
Alexander
Steveone78
Hey Alexander,
danke schon mal für die Info.
Ja dann könnte das passen.
Habe meine zwar erst letzte Woche bestellt aber naja. V2 :)
Das mit dem Tapen reicht also.. Gut zu wissen.
Weil die kurzen Stäbe sind ja eher ein Witz.
Man will ja keine 3D Fliegen aber Zerbröckeln soll er in der Luft ja auch nicht :)
Gruß Steve
Steveone78
Ja wenn das die 3. Version ist?
Wo sind dann meine Stäbe in denn Flügeln ?
Freak-_-y
rabe2000 hat gesagt.:
@Metro23 : wo hat dein SW den Schhwerpunkt?
just for info :
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1223595&page=390
Hab bei mir den Schwerpunkt ca. 2 cm weiter nach hinten gelegt. Fliegt echt besser.
cu
Ralf
Also mit 95mm von der Tragflächenkante ab ist er besser beim Fliegen?
Höhenruder bleibt trotzdem normal eingestellt?
Wieg bei meinem gerade den SP aus. 3x3S 4000mah Lipos muss ich reinpacken ^^.
Freak-_-y
Meinte die Neutralstellung bleibt eben zur Fläche.
Oder muss ich da des noch ermitteln mit paar probewürfe?
2100gramm hat meiner. Richtige Bombe. Bin mal gespannt wie der Fliegt.
afri
FlugAutist
#56
Moin,
ich muss mal ne doofe Noobie-Frage stellen: Bezüglich der Falt-Pusher-Propeller habe ich so meine Probleme ... Kann ich jeden Faltpropeller als Pusher-Propeller für den Skywalker nehmen ? Wie wird sichergestellt, dass der Propeller nach hinten und nicht noch vorn klappt ? Vielleicht kann mir jemand eine deutsche Bezugsquelle für passenden Skywalker BEC, Motor, Faltprop und nötiges Zubehör nennen (Hintergrund: Wenn ich etwas bei HK oder aus China bestelle, muss ich immer zum Zoll - kostet mich jedes mal zwei Stunden und 80 km eine Strecke Fahrt ...)
Afri
#58
So geht das:
Schlimmer als das nach vorne klappen ist das zu weit nach hinten klappen, wenn die Blätter beide zu einer Seite hängen gibts beim Einschalten ne Unwucht die dir den Motor ausbaut. Deshalb kleine Platte damit die blätter nicht zu weit zusammenklappen und n Gummi zum hinten zusammenhalten.
db24
Kreisflieger
#59
Nochmal eine Frage: Habt ihr die Leitwerke oder Rumpf innen verstärkt? Oder so gebaut wie vom Hersteller vorgesehen?
afri
FlugAutist
#60
@ der-Frickler: Allerbest. Vielen Dank für den Tipp. Werde ich berücksichtigen.
Bleibt noch meine Frage: Kann ich jeden Klapp-/Falt-Propeller nehmen oder sind das dedizierte Pusher-Propeller ?
