Software Lösung für Bilddateien gesucht
thasony
Hi!
Meine freundin hat mir mal ein bild aus metal geschenkt mit led innenbeleuchtung. Ins metal waren 100e von unterschiedlich großen löchern gefräst oder gelasert.
Das motiv für das bild hatte meine freundin der firma als jpg datei gegeben.
Mich würde interessieren wie man bilder auf glas schleift oder per löcher aus metal fräst.
Momentan kenne ich mich nur mit cad zeichnungen aus.
Lg
Ich vermute aber mal, dass Du nach monochromen dithering suchst.
Moin,
ich glaube eher, dass "thasony" (der leider keinen Namen hat), Bilder auf Glas gravieren bzw. aus Löchern bestehend in Metall fräsen möchte.
@"thasony"
Ich unterstelle mal, dass für Deine Zwecke eine dxf/dwg-datei eine CAD-Datei ist. Eine dxf/dwg-Datei aus bitmaps (auch eine jpg-datei ist eine bitmap-Datei) kannst Du auf verschiedenen Wegen erstellen.
Einer der gebräuchlichsten Wege:
- jpg/bmp importieren in Corel Draw (Version ist ziemlich egal)
- das Bild/die Löcher vektorisieren, d.h nachzeichnen mittels Bezier-Kurve
- Kurve exportieren als dxf/dwg
- den Rest kennst Du ...
Michael
zerosight
Moin,
Mit Dithering werden farbige Flächen gegen einzelne Farbpunkte getauscht, die entweder unterschiedliche Abstände oder unterschiedliche Größen haben um unterschiedliche Schattierungen darzustellen. Unterschiedlich große Löcher in variablen Abständen mittels Laser in Metall einbringen, die eine Lichtquelle von hinten ausleuchten, sollte eigentlich recht nahe an dem sein, was der TE möchte. Warum das jetzt nicht so sein sollte, ist mir ein Rätsel.
@zerosight:
kann sein, dass Du "thasony" richtig verstanden hast - kann sein, dass ich.
Mir jedenfalls schien "Bilder auf Glas schleifen" bzw. "Löcher aus Metall fräsen" jeweils nach einer bmp-Vorlage näher an meiner Interpretation zu sein.
Bin gespannt, wer "das Rennen macht".
Michael
thasony
Hi!
Ich bin der Markus habe gestern per Iphone den Post erstellt und mich kurz gehalten. Sorry
Den Bildlink habe im post oben ausgetauscht und lautet jetzt BILD.
Wenn ich all diese löcher ausfräßen will, muss ich also das ganze zuerst in in eine vector grafik bringen und dann auf dfx. ok. Aber wenn man 500 löcher hat ist das ein breiter weg! Hätte gehoft es gibt eine Software die das kann.
Das Bild das meine freundin machen ließ, hat an die 5000 löcher, das ist nämlich 1,5 x 1m groß und wurde sicher vermutlich per laiser geschnitten.
Das zweite wo ich mich noch nicht auskenne, wäre wenn ich in zb. ein Schwarz/weis bild auf glas gravieren will.
Wenn ma zB. das Ying Yang Symbol hernimmt BILD tut man sich leicht und malt es in autocad nach.
Wenn man aber ein Bild wie das hier hat, tut man sich da schon etwas schwerer mit CAD nachzeichnen: BILD
Und es würde mir jede idee fehlen wie ich das in zb.: Estlcam angebe http://www.estlcam.de/e25_hilfe.php
Ich schätze mit dem Gravier werkzeug.
Heute abend min ich wieder in meiner werkstatt und werde auf dem weg dorthin beim baumarkt stehenbleibein und ein par testmaterialien zum üben kaufen.
Lg und danke
Markus
helipage
thasony
Moin...
Schau dir das hier mal an.
http://de.engadget.com/2011/07/30/diy-cnc-mod-bohrt-adrette-punktraster-bilder/
http://hackedgadgets.com/2011/07/28...Feed: HackedGadgets (Hacked Gadgets)#section5
Dafür gibt es eine Software (ist sogar Freeware ;-)
- DXF Halftone
http://www.students.tut.fi/~syvajar3/
Edit: Die Software kann nicht nur Punktbilder, sondern auch Wellenlinien.
Sieht auch sehr gut aus.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=jqksgmyWI3k
Dirk
Das habe ich verzweifelt gesucht! :) Danke Dirk!
