Speed Copter
Hey Leute
Ich hatte in der nacht einen Traum in dem traum ging es um einen Quadrocopter der im sturtz flug ins wasser 100 kmh schnell wirt und der gleiche copter im normalen forwerts flug auch 100 kmh schaft. Aber dann ging der traum weiter und der kopter war klein so um die 20 cm lang und der kopter fliegt dürch einen sehr harten sturm.
Ich weis das Klingt sehr unrealistig aber ich wollte es mal machen und wollte fragen ob es möglich ist das zu realiesieren ????
Und was muss dan alles noch an den copter dran?????
Und wie mus was an das MWC Board Matt Black angeschlossen werden also wo muss was drann????
MFG Sven
PS: Vieleicht kann jemand ein bild machen wo man erkennt wo was welcher motor angeschlossen ist.
MK-Sven
Ein paar Kabel und eine Turbine (oder gar gleich mehrere) solltest Du auf jedenfall dranmachen^^ :D
Sorry, aber dein Post ist eher von der Sorte: Traumvorstellung! ;)
MK-Sven
LSD glaube ich nicht! Eher ne Portion Speed^^ :D
Bau doch nen Coptern mit starken Impellern *G* wenn dann noch fliegen kannst passt das ganze.
Ich würde einen Impeller noch für den Vorwärtsflug anordern *G*
MK-Sven
Impeller an 14S mit den T-Motoren vom Link! :D :D :D
Aber dann nur als Okto!
ApoC
Moderator
Also ich glaube so unrealistisch ist das mit den 100km/h garnicht.
So mit passenden Motoren und 14 / 16S geht bestimmt was.
ApoC
Moderator
3,556543799475673 Sekunden
Jop, schaffen sie alle. Mit Fehlinformationen und schöngerechneten GPS Schnickschnack.
Baue einen, fliege den - und messe. Aber richtig, nicht per GPS.
Alles andere ist Käse.
