Start Mechanikreihe: Kleine Anleitungen und Hilfestellungen.
#42
zum Thema Anreißen und Körnen noch folgender Tip:
Um exakt die Mitte zu treffen reiße ich von beiden Seiten an und
justiere ggf. nochmal nach bis sich eine Anrisslinie ergibt.
Die ist dann genau in der Mitte. Der Körner sollte stets so spitz geschliffen sein dass man damit quasi den Anriss "ertasten" kann. Man merkt dann wie die Körnerspitze sozusagen im Anrisskreuz "einrastet".
Überhaupt halte ich es für mit am Wichtigsten dass man Möglichkeiten hat seine Werkzeuge nachzuschleifen denn mit nichts kann man seine Arbeitsergebnisse mehr versauen als mit stumpfem Werkzeug!
Zum Entgraten benutze ich als Universalwerkzeug einen kleinen, aus einer Dreikant-Schlüsselfeile geschliffenen Dreikantschaber.
Zum Anreißen benutze ich natürlich auch den Meßschieber, aber nach Möglichkeit den vom Kollegen:D
Gruß Stefan
Mayday
Expert somehow
#43
Das anreißen ist aber mit der einfachen Methode schon so genau, daß sich Abweichungen von vielleicht 1/20mm bis 2/10mm erreichen lassen. Das sollte genügen...
Und die Innenseiten der Bohrungen entgrate ich nicht, weil da kein Grat nach innen reinsteht. Deshalb steht ja in Post #1 auch, daß man nicht direkt mit dem Fertigmaß bohren sollte, sondern eben etwas kleiner, z.B. von 2,5mm auf 3mm. Man sieht dann sehr schön, wie der Grat der ersten Bohrung weggenommen wird und die Fertigbohrung dann sehr sauber aussieht.
Denke mal, daß so auf 2100 heute abend der nächste Teil fertig wird. Erst noch zu den Schwiegeröllern... :) Futtern.
Morphin
Super Alexander.
Habe aber bereits ein Borer-Set und Kegelsenker bestellt:
http://www.ebay.com/itm/330380168123?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
http://www.ebay.com/itm/330296067565?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
http://www.ebay.com/itm/330297527293?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
Ich hoffe dies war kein Fehlkauf?
Morphin
Da ich 8mm quadratische Carbonrohre habe, würde mich interessieren, wie ich am besten die Löcher für den Quadrixette Nano bohren kann. Habe mir in den letzten monaten einiges an Werkzeugen gekauft:
SATZ HSSG-Kegelsenker 90° DIN 335 Form C 6,3 - 16,5 mm
Item # 330297527293
1 Bohrer-Spiralbohrer- Set HSSE Cobalt 1 - 10,2 x 0,5 mm
Item # 330380168123
1 Profi Spiral Stufenbohrer 4 - 20 mm / 9 Stufen
Item # 330296067565
alles von http://www.gewindebohrer.de/
sowie
http://www.sealey.co.uk/PLPageBuilder.asp?x=0&y=0&productdescription=AK473M&pageindex=1&gotonode=DoProductSearch&method=mProductSearch&IndividualTypeID=&category=0&requiredresults=16
http://www.ebay.com/itm/350392896056?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
http://uk.farnell.com/eclipse/161w/parallel-pin-punch-9pc/dp/443025
http://www.ebay.com/itm/140517045480?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
http://www.ebay.com/itm/170711683520?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
http://www.ebay.com/itm/180503605843?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
http://www.ebay.com/itm/330600572392?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
Verschiedene mit Diamant beschichtete Bohrer (1,1.5,2,2.5,3mm), Feilen sowie 2 sets:
http://www.ebay.com/itm/260322633938?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
http://www.ebay.com/itm/350417093328?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
und dies:
http://www.ebay.com/itm/350493662676?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
Schon seit längerem habe ich
Borständer, ein proxxon (http://www.proxxon.com/eng/html/28472.php)
sowie ein guter Akku-Bohrer und eine gute Bormaschine. Leider passt der Akku-Bohrer sowie der Proxxon nicht in den Halter des Borständers, muss wohl noch etwas basteln.....oder die Bohrmaschine benutzen.
Wie mach ich die 2.5, 3, 4.5 und 6mm Löcher in die Carbonrohre. Habe jeweils 6 vorder und 6 hintere Rohre zur Verfügung. Also pro Ausleger 3 Versuche!!!
Danke
Andy
Morphin
Ja, pultrudiertes Carbon. Habe gehört man kann es mit HSS-Bohrer vorbohren und dann mit Diamantbohrer vergrössern? Oder direkt mit Diamantbohrer?
Mayday
Expert somehow
#52
Direkt den Diamantbohrer nehmen, hohe Drehzahl. Immer kurz ansetzen und wieder Druck wegnehmen. Wenn Du einen normalen Bohrer nimmst, können die Risse weiter gehen, als man das so sehen kann.
Ich wüde eher einen spiralverzahnten Fräser nehmen. Dremel auf höchse Drehzahl und ab. Wenn es geht, dann klebe noch dünne Passcheiben mit Epoxy von außen auf die Bohrungen. Oder eine gleich gebohrte ganz dünne GFK Platte. Dann reißt im Betrieb so schnell nichts aus.
Morphin
Brauche noch einen guten, schwern Schraubstock: Welchen soll ich nehmen:
RCSSB100 Schraubstock Stahlgeschmiedet mit Rohrspannbacken
Backenbreite 100 mm
Spannweite 100 mm
Spanntiefe 60 mm
5.5kg
€ 39,00
RCMSD55 Maschinenschraubstock schnellspannend
1-Achse drehbar
Backenbreite 55 mm
Spannbereich 70 mm
Backenhöhe 20 mm
4.0kg
€ 48,50
http://www.rc-machines.ch/index.php?navi_product_2=RCMSD55&navi_1=product&navi_product_1=search
RCBS222 Bohrmaschinenschraubstock
Backenbreite 100 mm
Spannbereich 95 mm
Backenhöhe 38 mm
6.2kg
€ 45,00
http://www.rc-machines.ch/index.php?navi_product_2=RCBS222&navi_1=product&navi_product_1=search
RCBSA100
Backenbreite 100 mm
Spannbereich 100 mm
5.14kg
€ 30,00
http://www.rc-machines.ch/index.php?navi_product_2=RCBSA100&navi_1=product&navi_product_1=search
RCKTS100
Koordinatenschraubstock
Gesamthöhe 130 mm
Backenbreite 100 mm
Spannbereich 88 mm
Tischverfahrweg längs ( X ) 155 mm
Tischverfahrweg quer ( Y ) 125 mm
7.8kg
€ 39,00
http://www.rc-machines.ch/index.php?navi_product_2=RCKTS100&navi_1=product&navi_product_1=search
RCKTS75
Gesamthöhe 121 mm
Backenbreite 75 mm
Spannbereich 70 mm
Tischverfahrweg längs ( X )150 mm
Tischverfahrweg quer ( Y )120 mm
7kg
€ 37,50
http://www.rc-machines.ch/index.php?navi_product_2=RCKTS75&navi_1=product&navi_product_1=search
RCPNS75N
Präzisions-Niederzug-Maschinenschraubstock
Ganzstahlausführung, gehärtet und geschliffen
Backenbreite 73 mm
Spannbereich 110 mm
Gesamthöhe 66 mm
Gesamtlänge 190 mm
4kg
€ 49,00
http://www.rc-machines.ch/index.php?navi_product_2=RCPNS75N&navi_1=product&navi_product_1=search
Danke
Andy
Morphin
Welchen der oben genannten Schraubstöcke ist für den Modellbau am besten geeignet?
Würde dann noch zusätzlich diesen kleinen Schraubstock nehmen:
RCPAN381
kleiner Schraubstock mit Kugelgelenk und Vakuumsockel
Backenbreite 63,5 mm
Spannbereich 57 mm
Gewicht: 1,30 kg
http://www.rc-machines.ch/index.php?navi_product_2=RCPAN381&navi_1=product&navi_product_1=search
Mayday
Expert somehow
#56
Ich würde den RCKTS75 nehmen, wenn Dir die Bauhöhe egal ist. Allerdings kann eben die manchmal etwas knapp werden. Wenn der sauber ausgerichtet ist, kannst Du aber recht gut und einfach gleichbleibende Bohrabstände einhalten.
Ansonsten hast Du mit dem RCBSA100 die bessere Wahl, denke ich. Ist eher der normale Schraubstock. Und bei dem Preis kannst Du nicht so viel falsch machen...
Einen Niederzugschraubstock kannst Du eher nicht gebrauchen. Wenn Du genau fräsen willst... na ja. Ansonsten eher nicht. RCMachines hat doch aber immer gute und schwere Schraubstöcke. Hatte neulich einen gesehen, 100x100 Spannmaß, nachstellbar für um die €70... Kann aber gerade nicht gucken. Such noch mal.
Morphin
Hallo Alex
Habe nur diesen gefunden 100x100mm unter 100 Euro:
Werkzeugmaschinenschraubstock
horizontal + vertikal einsetzbar
Backenbreite 100 mm
Spannbereich 100 mm
Gesamthöhe 80 mm
http://www.rc-machines.ch/index.php?navi_product_2=RCWMS100&navi_1=product&navi_product_1=search
Aber eigentlich habe ich nicht über 50 Euro ausgeben wollen. Na ja, werde mal nach den Transportkosten fragen...
Danke
Andy
Morphin
Ich mache ich günstige einfache Zuschnitte aus Carbonplatten selber?
Wäre es mit dieser Fräse möglich?
navi_product_2=RCUMDFR&navi_1=product&navi_product_1=search
Kostet 99 Euro!
Danke
Andy
