Also ich werde die App noch für den Pixhawk anpassen, das heißt das STorM muss nur mit dem Pixhawk verbunden sein und es muss eine Mavlink Verbindung zwischen Handy und Pixhawk bestehen. Dabei könnte aber die geringe Übertragungsgeschwindigkeit der Telemetrie zum Problem werden, das müsste dann getestet werden ob diese ausreicht.
welche Funkverbindung nimmst Du denn dafür?
Die FC gibt dem Gimbal-Controller die Roll/Yaw/Pich values ?
Über PWM oder Uart oder .... ?
Im Moment läuft das ganze über Wlan und 3g:
Smartphone(auf dem Fahrrad)->3g->tablet->longrangewifi->copter
Meine App empfängt den Mavlink Stream vom Copter und berechnet aus den GPS Koordinaten die nötigen Winkel des Gimbals, diese werden dann über den long range wifi link an einen Raspberry Pi geschickt, welcher das Gimbal über uart steuert. Wie oben schon erwähnt soll später der Raspberry Pi und die Wlan Verbindung nicht mehr nötig sein. Die wifi Verbindung zum Copter soll dann durch eine Telemetrie Verbindung ersetzt werden.
