Suche gute Funke
BlueAngel
Freak-_-y hat gesagt.:
@BlueAngel
Hab hier nochmal einen Post von Dir entdeckt.
http://www.fpv-community.de/comm/forum/showthread.php?tid=73
LS + trackR2 Verkabelung Detail_.pdf
In der hast Du auf der zweiten Seite die Belegung vom Stecker.
Hab da einen Durchgang vom
Futaba 6 zum TrackR2 auf den Pol 3 und
Futaba 3 auf TrackR2 auf den Pol 6
Stimmt das dann so?
Ah, sehr gut, wollte ich eh schon posten, die Verlinkung zu dem Post.
Dann passts genau nicht.
3 sollte auf 3
6 sollte auf 6
somit sind bei dir PPM IN und PPM OUT vertauscht.
Deshalb schaltet die Funke nicht auf ON, weil nichts ankommt.
Freak-_-y
Genau an dem lag es ^^.
Hab eben schnell das Kabel so gelötet wie Du gesagt hast.
Jetzt passt es.
Gleich mal am Flieger ausprobieren.
Vielen Dank
Freak-_-y
Ja Danke.
Muss erst noch die neigung auf K8 bringen.
Morgen sollte mein Cularis kommen.Den dann zusammenbauen und dann kanns mal losgehen. Das heisst wenn meine Kamera mit der Nachlieferung noch kommt. *g*
Freak-_-y
Jetzt muss ich den Thread nochmal neu beleben.
Ich habe ja die FF-10.
Mit dem HF-Modul TW-FM.
Und zwar hab ich vom großen C den Quadrocopter.
bei dem brauch ich als Empfänger Quarz ein 35Mhz Quartztyp X-TAL Band A.
An meiner FF-10 hab ich im moment noch den Originale Quarze drin.
Auf dem Empfänger Quarz hab ich den Type 35-10 Dual Conversion stehen.
Jetzt ist die Frage kann ich in diesem HF-Modul
diesen Quarz nutzen?
Sender http://www.conrad.de/goto.php?artikel=228610
Empfänger http://www.conrad.de/goto.php?artikel=228701
Lunovis
schau einfach, dass du einen originalquarz vom hfmodulhersteller verwendest... ich hatte da schon derbe probleme mit der reichweite.
Freak-_-y
Hatte da noch Quarze die gepasst haben.
Nur bei drei vier Meter höhe kams mir vor als hätte ich immer kurze störungen.
Weiss nicht obs an den Quarzen lag oder es am Quadro ist.
Schick den die Tage nochmal ein. Da stimmts mit der Elektrik eh nicht seit ich den bekommen hab.
